#835872
Все ДД. Есть дом в КП 180м2, газ магистральный, на нем будет отопление + вода + плита.
по проекту на участок выдялется 7Квт. Сейчас предложили докупить из расчета 1квт=25000р. Сауны электрической не будет! Водопровод будет.
Вопрос достоточно ли 7 квт на всякие прочие нужды или все таки докупить? Цена гуманна? Дом находится в 85км от мкада по симферопольке. Спасибо за ответы
  1. сколько комнат и какое в них освещение?
  2. Какое электрооборудование планируется на кухню?
  3. Какое электрооборудование планируется в гараже?
  4. Какое внешнее освещение участка?
  5. Какие у жителей дома хобби?
  1. Комнат 7 + веранда, не считаю двух санузлов и коридоров
  2. стиралка, холодильник, чайник, посудомойка.
  3. гаража не будет,-навес будет от дождя и солнца.
  4. освежение только веранды, ну может пара фонарей на дорожках, не более того. весь поселок
    будет освещаться дополнительно.
  5. особо нет, чтоб тратить много электроинергии:-)
7 кВт - выше крыши.
Освещение поставьте люминесцентное.
7кВт мало.
На такой дом примерно 1 - 2 кВт на освещение, стиралка - 2, чайник - 2, посудомойка - тож гдет 1,5, а еще запас нужен, а уж если сварка нужна, то .........
совсем запутался, одни говорят мало, другие много,
а истина где?
Наверное, лишними 1-2 Квт не будут?
2fariz Т.к. у Вас магистральный газ (огромнейший плюс), то 7кВт хватит за глаза, вот если бы газа не было...
Считаем:
fariz написал :
Норма по освещению 25Вт на кв.м - итого 180х25 = 4500 Вт
fariz написал :
2 кВт+0,3кВт+1кВт+2кВт - итого 5,3 кВт
котельная - за глаза 0,5 кВт ИТОГО сумма = 10,3 кВт. Прибавим процентов 10 на непредвиденые потребления.
Но т.к. все это сразу скопом работать не будет, то это число умножаем на коэф. использования. Обычно это = 0,5. Возьмем 0,6 - получаем округленно 12 кВт х 0,6 = 7,2 кВт
Отсюда вывод - Вам Ваших 7 кВт вполне хватит.
Это мое мнение и его не навязываю
fariz написал :
Вот именно, хуже когда их не хватает.
fariz написал :
а истина где?
"Истина где-то рядом ..."
Мне так думается, что 7кВт вполне хватит.
Если на освещение использовать не лампы накаливания, а экономичные, то сумасшедшие "4500 Вт" будут много меньше.
fariz написал :
Судя по цене и мощности, предложение исходит не от ЦОП и всё делается "по понятиям"?
Вообще говоря, 7кВт достаточно при однофазном подключении.
Но важно уточнить способ ограничения потребляемой мощности.
Если это будет автоматический выключатель в доме - хорошо.
На улице - хуже.
На опоре на высоте - совсем плохо.
Тоже, но в опечатанном боксе - катастрофа.
"Умный" бокс с контактором (украинская новация?) - ещё хуже.
Да, это расценки управляющей компании, ограничение будет в виде опечатанного бокса, так что "договориться" не удастся. Поэтому вот и стоит вопрос платить или минимизировать расход. Денег безумно жалко, но, видимо, придется докупить 1-2 кВт. так как фиг знает, что потом будет и как.
fariz написал :
Вам кормить больше нЕкого?
нет денег жало, но и тут мнения разошлись, надо или не надо. я уже за неделю весь мозг себе вынес размышлениями...7 нормально, но на пределе, а если еще что захочется...все бывает же...я понял, что не критично, но вдруг понадобиться...а потом докупать, может и дороже еще стоить
fariz написал :
В боксе будет автомат 32А? Органы управления автоматом будут недоступны?
Выбьет - и вызывать электрика из УК?
ВТБ! написал :
именно так и будет, не знаю на сколько автомат только будет, но все будет опечатано с вызовом электрика.
fariz написал :
все будет опечатано
То есть вызывать электрика после каждого КЗ? Садизм...
Модель и характеристика автомата заданы жёстко или на ваш выбор?
ВТБ! написал :
А разрешено ли такое - закрывать доступ для оперативного отключения? Опечатываются обычно только клеммы подключения автомата.
avmal написал :
разрешено ли такое
Кем?
Это же не официальное подключение, а "по понятиям"...
ВТБ! написал :
Так "по понятиям" наоборот все должно быть нараспашку ... А так можно до прихода электрика сутки просидеть без электричества из-за перегоревшей лампочки. Тут что-то не так ...
avmal
Так не по твоим понятиям, а по понятиям этих "партизан".
Не хотите сидеть в темноте - затаривайтесь лишними киловаттами у УК.
А потом УК закроют за нелегальную деятельность, а ЦОП потребует денег по второму кругу.
ВТБ! написал :
А-а-а-а ... Вон оно как ... А я кино насмотрелся и по наивности думал, что есть "по понятиям" и есть "по закону". До меня не дошло, что "понятия" у всех разные.
похоже на правду
даже если сварка - достаточно просто не пользоваться в этот день утюгом, чайником и стир. машиной одновременно со свар. аппаратом
опечатанный бокс с автоматом - это песня
час назад вернулся из арендуемого женой магазина - нет элэнергии
полдня работы псу под хвост из-за 5-минутной работы - отгорела фаза
но пока вызвали электрика, пока открыли щитовую, потом оказалось , что кабель идёт не оттуда, а из парадной, добрались до этой парадной - сам бы сделал за 5 минут
контроль за обеспечивающей инфраструктурой своего хозяйства крайне важен
да докупите до 10 kW
Меньше для загородного дома не серьёзно.
Если у вас будет и посудомойка, то - тем более.
А жалко - не жалко, это не вопрос.
Вопрос - есть или нет
Что касается по-понятиям или нет,
то точно знают только причастные люди -
могут быть увеличены мощности трансформатора
именно по понятиям. Цена - типичная для МО
