#836411
Добрый день.
Если не составит труда, пожалуйста подскажите что я делаю не так...
Есть щиток в пятиэтажке (см. фото). Пробка на 10А, черные овтоматы по 16А. Плиты газовые, земли нет, ящик не заземлён. В стояке 3 кабеля неизвесного сечения. Отвод орехами. Всё сделано аллюминием. Провода очень-очень старые (дом 60х годов) изоляция сыпется при изгибании провода.
Есть ещё набор автоматов и огромное желание привести это всё в более менее нормальное состояние.
Что хочу:
  1. На вводе АВ40 двухполюсный - оставляю.
  2. после него счетчик - оставляю.
  3. после счетчика ставлю ОЗУ 40А 30мА
  4. после ОЗУ рабочий ноль на шину, фазу на автоматы -
    4.1. 2 автомата по 16А на свет и разетки в квартире
    4.2. автомат на 16А на разетки в кухне (на фото белый двужильный провод)
    4.3. автомат на 25А на стиралку в коридоре (3х жильный провод 3х2,5)
    4.4. двухполюсный автомат на 25А на проточник 5 киловат (подключается сезонно проводом 3х2,5)
  5. для земли ставлю колодку аналогичную нулевой справа от автоматов.
    Озу наверно поставлю на рейку рядом с вводным а остальное на рейку где сейчас пробки стоят.
И как всегда вопрос: Нужно ли подключать землю? И если всё-таки нужно, то где и как?
Почитав форум понял что в моём случае либо уповать на ОЗУ и не подключать землю совсем, ну а если подключать то до вводного АВ (в "орех" не полезу. смогу только подоткнуть под винт вводного автомата.). Колодку земляную можно на рейку ставить или типа такой: и прикручивать к ящику?
1.
Andru R19 написал :
  • непозволительно, выделеная мощность на квартиру намного меньше.
    2.
Andru R19 написал :
  • нельзя, автомат для 3х2,5 - 16 А
    3.
Andru R19 написал :
  • не сможете использовать, не позволяет выделенная мощность на квартиру (на глаз не более 3,5 кВт).
    4.
Andru R19 написал :
  • зачем, если заземления нет (и в ближайшем будущем наверняка не предвидится?)
ОЗУ так-то в байтах измеряется, а не в амперах
                                        > Сообщение от **Andru R19**
             *На вводе АВ40 двухполюсный - оставляю.*
Полагаю что около 4кВт.. Раньше стоял пакетник на 16А - с ним водогрей включали на 3,5 кВт..
Автомат на 40 поставил ЖЭКовский электрик.
             *автомат на 25А на стиралку в коридоре (3х жильный провод 3х2,5)*
    Это да... поставлю на 16А а на кватрирную разводку 2 по 10А... просто их докупать надо...
             *двухполюсный автомат на 25А на проточник 5 киловат (подключается сезонно проводом 3х2,5)*
    К сожалению приходится... уже 4 года используем.. При включения водогрея на 5 кВт свет в квартире просаживается... стараемся одновременно ничего энергоёмкого не включать...
             *для земли ставлю колодку аналогичную нулевой справа от автоматов.*
    Не придвидится... а "зануление" как бы и сейчас используется (если это так можно назвать...)
Конечно же УЗО!!!
Попробовал протестировать УЗО...
Подключаю батарейку к фазе - вырубает, а к нулю - нет...
Неисправно?
Уважаемые практикующие электрики!
Пожалуйста, поделитесь своим мнением.
Чем больше я читаю форум тем больше прихожу к выводу что ничего переделывать не нужно (типа работает - не лезь!). И уже подумываю о том чтобы выкинуть 5 кВт проточник и заменить его 1,5 кВт накопителем - с ним, я думаю, и спокойнее в плане электричества (нагрузка будет в пределах выделенной), и удобнее в плане горячей воды (во всех кранах она, а не только в душе).
Andru R19 написал :
  • для помыва больше чем 1 человека - единственно правильное решение с малой мощёй на квартиру. 100 литров хватит за глаза и ушиб даже ванну набрать можно
Дело даже не в разрешённой мощности(судя по поведению жековского электрика - ему на неё наплевать) - выдержит ли отвод от орехов нагрузку 40А? Лучший вариант: отключить стояк, залезть в орех, подключить провод шесть квадратов меди, воткнуть в вводной АВ С25(больше ненадо, если мощи хотца, то С32, но никак не С40). Худший вариант - поменять вводной АВ на С25 (если боитесь под напругой работать - оставьте С40 как рубильник и после него поставьте С25). На обычные розетки(в независимости, что будет включаться - настольная лампа или духовой шкаф) только С16, и никаких С25. На старую проводку С10. водогрей - накопитель однозначно, на него С16 и провод 2,5 квадрата меди.
Andru R19 написал :
ни в коем случае - безопасно всё должно быть. Вы не уверены, что пробка и чёрный АВ сработают в случае неисправности. И УЗО надо поставить. а если не переделать - завоняет это всё вскоре и задымит малость, раз уж изоляция обсыпается. да кстати, все провода в щитке кроме вводного(если не сможете отключить стояк) поменяйте.
