#836432
Добрый день,хотел поинтересоватся,подрозетники замуровывать в стене когда лучше,срезу же,или после шпаклевки стен,или после шпаклевки и укладки плитки?
Xameleon написал :
Разумеется перед "шпаклевкой", но после штукатурки. Если плитка будет, то лучше перед плиткой - не у всех имеется алмазная коронка плитку сверлить.
Перед шпаклевкой и штукатуркой. Если будет керамика то подрозетники должны выступать на 2-3 см.
leonard написал :
Много это - 10мм достаточно, а там и шурупы подлиннее использовать можно.
тоесть сначала штукатурят стены а потом в просверленные дыры замуровывается подрозетник а потом кладется плитка,а если замуровать после плитки или не получится?
я в том плане что если стену ровнять будут и слой штукатурки будет очень большим,получится ли замуровать после укладки плитки?
Xameleon написал :
avmal написал :
Да и сверлить, торчащий из плитки кабель тоже как-то не корректно.
Xameleon написал :
Переведите.
в стене есть отверстие под подразетник,но стена очень кривая,перед тем как на неё положат плитку её выровнят,только неизвестно какой будет слой штукатурки,вот я и думаю может пока подразетник не сажать на алебастор пока плитку не положат.
Сообщение от avmal
я не понял а зачем плитку то сверлить,а не проще её просто на прямоугольники порезать и вокруг подрозетника выложить?
Xameleon написал :
После того, как плитка будет уложена? Или вы фиксацию установочной коробки хотите возложить на плиточников? Не думаю, что она будет установлена должным образом.
да нет,я после плитьчников её алебостром сам прикреплю
Xameleon написал :
А вы уверены, что эти самые плиточники оставят вам отверстие, в котором вы будете способны что-то перемещать в нужных осях? Или надеетесь, что они вам оставят отверстие "шире маминой", что даже рамка потом не прикроет?
так значит какой вывод,когда "заалибастрить" подрозетник?
Xameleon написал :
Все ответы уже были даны.
avmal написал :
avmal написал :
Выведите провод из штробы. Длина д.б. достаточна для монтажа в розетке с небольшим запасом. Пусть штукатурят и кладут плитку. Затем под розетку сверлятся отверстия сверлом для кафеля, глубже можно осторожно пробурить буром под пластмассовый дюбель. Дальше думаю понятно.
А вот на ещё один вопрос не ответите,какой лучще провод пустить, NYM или ПВС ну разумеется 2*2.5,дело в том что стена граничит с ванной комнотой и внутри получившегося штроба стена влажная(скорее всего)из-за того что соседи сверху иногда заливают.
Не стоит применять кабель ПВС для укладки в штробу. Это дорого. Про NYM не скажу, не применял. В штробу укладывают обычно плоские провода. Я бы использовал ПУНП.
Перец написал :
а я бы ЕГО не стал...
юра Т написал :
Я что то тоже не горю желанием,всётаки влажность внутри стены повышенная.
Причём тут влажность? ПУНП не предназначен для стационарной постоянной проводки, только для временной.
а какой провод подходит для стационарной проводке в штробе?
Николай 52 написал :
Все проводки во время массового строительства, вспомните "хрущевки", выполняли ПОДОБНЫМИ проводами даже без общей оболочки, как у ПУНП. Изоляция - поливинилхлорид. Жилы медь или алюминий. До сих пор работают.
Xameleon написал :
ВВГ или НУМ
Перец написал :
Енто вы пожарным инспекторам скажите. Вобще у ПУНП изоляция расчитана на 250 вольт, у ВВГ для сравнения- 600. Разница есть?
так когда же сверлятся дыры под подрозетники? (имею ввиду если проводка укладывается на голые стены без штукатурки) - до оштукатуривания или после, а потом аккуратно, "штробильным гвоздем"(большой гвоздь с надетым куском изолона, быстро тупится поэтому хреново штробит ) проделываем конавку от выхода провода из стены к дырке? Как правильно?
dinamit007 написал :
250 вольт вовсе не означает, что 280 уже пробьёт изоляцию. Это не импортный электролитический конденсатор. Я, сделав проводку в своей квартире, не планирую вызывать пож. инспектора. Равно, как и из БТИ, если сломаю деревянные перегородки. Всю историю Советского Государства делали вот так, и всё было нормально.
Теперь же, при повсеместном послаблении действительно необходимых норм и правил, где не нужно, делаем 15-кратный запас по надёжности.
По розетке. Лично я, когда ещё не продавались пластмассовые пробки, просто осторожно сверлил победитовым сверлом кафель и всё что глубже и в отверстие заталкивал насколько возможно обрезков провода ТРП (тел. "лапша"). Потом шурупами прикручивал розетку. Можно ещё тонкую прокладку из резины подложить. Всё!
Бывает "ПУНП", а бывает ПУНП. Есть "ПУНП" с оболочкой тоненькой, формально-декоративной - его и в руки брать боишься, вдруг ПВХ облезет. А бывает ПУНП с изоляцией в 2 мм и перемычкой между жилами - есть у меня образец Севкабеля. Похож на АПВ. Такой и ВВГ не уступит, разве что не светостойкий.
evgenygrig написал :
Согласен на все 100! Когда то давно (но это 90-ые!) на известном Уфимском заводе телефонного оборудования купили много телефонного шнура как прямого, так и спирального. Но в состав мишуры меди входило мизерное количество. Больше трёх месяцев шнуры эти на телефонах не держались. Выбросил все, чтобы можно было спокойно дальше работать.
Перец написал :
Вы о чем? Вопрос темы-то хоть почитали?
