В общем сработал в очередной раз "закон подлости" !
Наступила осень..а у меня отпуск-стройка-бетономешалка (в деревне)...
а тут у меееестных придворных Чубайса-появилась огромная нужда регулярно отключая свет на пол дня-ремонтом эл.линии заняться..
Долго думать не пришлось-пошёл купил бензогенератор .
...в принципе особенно и не выбирал-потому как изначально цель..купить подешевле-пока стройка до снега и дождей возможна-пускай как аварийный источник епиздричества будет пахать)
собственно хотелось бы рассказав о нём-послушать мнение других (особенно у кого такой есть или был )как у кого он работает.какой моторесурс,ну и про качество сборки (а то я тут в инете начитался на форумах про пластмассовые р/валы ..у а-ля HONDA)
и весь на измене..
Хотя самоличное мнение у меня про него сложилось что вроде и не плох он за такую цену-потому что ...
1.Заявленную мощность 3 Kw-он реально тянет.
2.Звук довольно не громкий.
3.Заводится с пол/оборота.
4.Не греется.
..Пиковую нагрузку (болгарка Makita 2.2 kw)запускает так же как и из штатной розетки.
Но каков он по долговечности ?
...тут уже только мнение народа -актуально важно.
Во блин.. на схеме есть вывод _12v_(для подзарядки АКБ)..а на самом деле на панели его нету. модификация а как его вывести то ?.
.хотя и нельзя (пока он на гарантии) схему тревожить..
-а можно-просто в его розетку подключать инверторное зарядное устройство 12v?..
работают инверторы от бензо/дизель/генераторов то ?
проверил.. подключил инверторный сварочный аппарат-в принципе варит он..током примерно на 60 А электродом d2...но через 1минуту у генератора выключается автомат защиты (на выходе)а если на токе в 80 А-то вышибает автомат сразу через 5 секунд.
не понятно почему-потому что генератор во время сварки практически не напрягается (визуально)..и стрелка на вольтметре значимо не прыгает ...
Дизелю - "СТАРТЕР" - это кожух над верёкой пускача.
Я варил от PRAKTIKи инвертором САИ-200 при токе около 70 А. Да, временами автомат вышибает, поэтому у БГ при сварке сидит "Второй номер" и включает автомат.
НО, при большей нагрузке как-то нехорошо начинает двигатель работать, аж подпрыгивает, судя по звуку, падают обороты, идёт явное переобогащение смеси, а там неделёко и до .... ...
Я сам сначала хотел, а потом перестал, сварка у меня очень редко, а вот пилить-строгать, сверлить-долбить - это всяко чаще.
Посмотрел на фото-типичный китайский генератор,хоть как его назови,а суть та же.Генератор там No name.Движок-копия Хондовского.Интересно только,АВР там подковкой или прямоугольный-Находится на генераторе,если снять круглую чёрную крышку.
Простаял у меня такой пол года в коробке. Потом пару раз с трудом завелся и встал. Поменял свечу на Bosch platinum. Стал заводиться с полоборота. А в целом, работает, как здесь описано.
Купил позавчера такой же бензогенератор в Леруа-Мерлен за 9999р.)))) Залил масло Shell 10w40, бензин. Крутанул один раз - не заводится, потом закрыл дроссель, крутанул затарахтел)). Теперь заводится с полпинка. Снял заднюю стенку генера, обмотки и проводка аккуратно сделаны. Нагрузку 1кВт (сильнее пока не грузил) тянет отлично, да же не слышно что двигатель напрягается. Напруга 230В, под нагрузкой не просаживается. Лампы накаливания не мигают.
2СашаШмель AVR - черная коробочка, на днях выложу фотки того, что находится под крышкой генератора.
Что бы было меньше вибраций от генера, поставил его на старую покрышку.
У меня такой же, уже полгода. За это время подключал:
сварку флюсовой проволокой ( для кузовщины) - тянул без проблем, неограниченное время.
сварку инвертором 2 и 2,5 мм электроды - тут выше описано верно, но в целом работать можно и долго, инвертор у меня Gys 125 и выбрать режим, при котором не срабатывает защита генератора, можно.
компрессор с ресивером 50л, для покраски и работы пневмоинструмента при возне в машинами.
полный набор электроинструмента в основном по дереву - фрезер, три шлифера ( плоский, круглый и ленточный), болгарка 1 квт, циркулярка 1,5 квт, электрорубанок 100мм 1 квт, дрели, лобзик и т.п.
две бетономешалки 130л ( обычно использую их по очереди, наполняю до половины, так быстрее, т.к. нет простоя).
пускозарядное устройство для запуска дизеля зимой, 2,5 квт.
Ну и еще много всего, не упомню.
Запустился он сразу, ведет себя так: дроссель влево, зажигание и запуск ручкой. Если затарахтел - дроссель вправо, чуть прогреваю, включаю 220 и можно работать. Если не запустился - дроссель все равно вправо и снова пускаю, обычно запускается. Кстати, горячий с дросселем вправо все равно не пускается - надо его влево, один пуск, потом вправо и тогда уже заводится.
Недостатки ( пока) - тяжеловат, занимает много места в багажнике, нет колесиков ( пришлось варить тележку). Ест вроде и в самом деле 1,5 л, но точнее сказать не могу. Стараюсь его жалеть - если, допустим, нужно что-то размечать, т.е. он не нужен, выключаю, даже на 15 мин.
2Solops ага, точно так же запускается.
"Щупал" его осциллом, на ХХ синусойда, под нагрузкой особенно реактивной портится, частота на ХХ 50Гц, под нагрузкой (1,5кВт) 48,5-49,5Гц. Напруга стабильно 230В. К потребителю через 50м. удлинитель 2*1,5 приходит 220)).
Еще раз повторюсь, советую гену ставить на покрышку, она хорошо гасит вибрации, гена дольше проживет.
И то. Вообще таких видел много с другими названиями и другого цвета, всех не упомнишь.
Основное, что радует - тянет сварку, и электродом с инвертора, и проволоку.
Всем привет! Господа, подскажите, где взять инструкцию по эксплуатации GB 3000? Дали погонять на зиму генератор WOLSH GB 3000, но вот инструкция не сохранилась и найти ни где не могу. Гена совершенно новый, хозяин ни разу не запускал и как впринципе с ним обращаться понятия не имеет
Нужно понять:
1) 2 тактный или 4 тактный (по моему 4)
2) Масло мешать с бензином или отдельно заливается? (пользуясь собственными знаниями могу предположить, что 2 тактный - масло мешается, 4 тактный - масло отдельно, верно?). Если мешать с бензином, то в каких пропорциях?
3) Какое масло? Какой бензин? (думаю 92 потянет)
4) Температура окружающей среды. При какой температуре в зимний период допускается работа генератора?
Дайте плз инструкцию, можно скан, или подскажите, где взять.
Заранее примного благодарен!
x-fantom написал :
Где взять на ваш агрегат - не знаю (его даже google почемуто не знает ), но могу дать инструкции на типовые китайские DAMASK\SKAT
Какой обьем цилиндра на вашем ? Там шильдик должен быть гдето на корпусе... Заодно и маркировка должна быть.
Не 2,2 а 2,6 Двигун 4-х тактный с воздушным охлаждением, в этом уже убедились.
Теперь следующие вопросы,
Какое масло заливать и как часто его менять?
Время непрерывной работы?
Допустимая температура окружающей среды. Работа в зимний период?
Инструкцию я скачал и уже распечатал, спасибо.
Просто пока на работе, особо времени небыло заглянуть. Если там есть ответы на мои вопросы, то ещё раз спасибо за помощь.
полтора года как куплен бензогенератор WOLSH GB3000-поработал много-нареканий вообще никаких.
это отличная электростанция за эти деньги.
PS.купил себе ещё один бензогенератор (900ватт) за 4000рублей.
очень маленький-но тоже работает неплохо- он новый не обкатан ещё-потому более не знаю.
А скажите, пожалуйста, как правильно заливать масло в данное устройство? Место для залива масла распологается внизу генератора со странным наклоном вниз. Для того, чтобы залить масло, я правильно понимаю, что генератор необходимо наклонить немного, завалив его на бок? Если да, то в этом случае как контролировать уровень заливаемого масла?
Всем привет. Два года назад купил в мурлене Wolsh 6500E, еле датащил до дома. С верёвки летом если заткнуть фильтр, с трудом но заведёшь. Ниже нуля можно и не пытаться, согревался не раз и бестолку. Со стартера получше, при нуле заводиться ниже не пробывал. Видать заводской брак, потому что помпа Элитеч тоже китаец заводиться с пол пинка в любую погоду,сам пробывал. Потом чуть не угробил аккумулятор, напряжение зарядки более 20 вольт, хорошо хватило ума померить( завёл и отсоедени ). Нет выхода 12V. Сварку AWI 200B токе 100 ампер не тянет, подскакивает напруга до 300 вольт. Из хрошего 5 квт тянет с небольшой нагрузкой. С 230 напруга падает до 215, в принцыпе не плохо. Спалил 2 бака по 25 литров, всю мою электрику тянет без проблем, лишь лёгкий рык при пуске. Трансформатором можно варить 2.5 мм МР-3. В общем впечатление среднее, брал за 24 штуки.
