межкомнатные раздвижные двери системы раум с нижними роликами
в обеих комнатах пол из плитки
направляющая задумана "заподлицо" с полом
вопрос: как лучше закрепить направляющую на бетонном полу?
на дюбельгвозди?
на клей?
подложка нужна (ну типа чтоб помягше дверь ходила)?
дышать может или надо намертво?
если будет "дышать" то очевидно затирка держаться не будет
значит щели между плиткой и направляющей останется?
или есть уже изобретённый велосипед?
спасибо
2Kifer Между направляющей и бетоном лучше всё же сделать демпфирующую прокладку, чтобы свести вероятность шума от двигающейся двери к минимуму. Вцелом, сама система роликов уже очень грамотно сделана, т.к. двери "плавают" на роликах. В случае с подложкой у вас остаётся восновном вариант сквозного крепления на какие-нибудь метизы. Хотя можно сделать финт ушами, и найти монтажный двухсторонний скотч толщиной более 1 мм, и попробовать приклеить её к зачищенному бетону, т.к. с боков она упирается в стенки, а сверху дверь, т.о. её будет задавливать в паз, поэтому есть только задача удержания чтобы она не дребезжала.
Если на двухсторонний скоч, то его проклеивать вдоль по максимально возможной плоскости т.е. не одной полосой. Ролик катается по направляющей и своим движением и весом двери выгибает люминевую направляющую полукругом.
VIVA написал :
satrap написал :
в принципе понятно...
...хотя странно, что не нашёл ссылок на типа СНИП
если я правильно понял - желательно соблюсти ДВА правила:
направляющая должна быть закреплена жёстко и ровно (горизонтально или возможны отклонения?)
желателен демпфирующий элемент (герметик, прокладка, "жидкие гвозди") для смягчения хода роликов
ЗЫ: пока закрепил на три самореза в дюбеля (по краям и в центре)
под положил типа синтепона в два слоя...
впечатления - не очень
дышит, между крепежом прогибается
ЗЗЫ: затирка всяко разно рассыпится...
Мягче ролики кататься не будут. Просто шум, который всё же есть при движении дверей будет уходить в демпфер а не в бетон... Кстати жидкие гвозди и им подобное не пройдет.
