Колибри написал :
Подскажите, здесь шаровые краны как-то регулируются? Или проще новый коллектор купить?
Нет,не регулируются.Этот китай надо менять на нормальный коллектор,FAR например.
Это же касается и угловой цанги,которая в него вкручена.Про МП ничего не скажу,но скорее всего тоже поддельный.
ДОКА написал :
На теле может стоять FAR или FOR,буксы имеют неприглядный вид,стенки коллектора тоньше.
Видел запорный коллектор, у которого был нечетко отлит логотип FAR. Однако дело было в стенах оф.дилера, так что факт подделки наверно все-же исключен. Толщина стенок в норме и общее качество исполнения было на высоком уровне. Правда была такая деталь: наклейка на коробке содержала грамматически ошибки, чего не было на упаковке регулируемых коллекторов.
НЕ МНЕ ТО ПО БАРАБАНУ ВРАЛИ ИЛИ НЕТ Я ИХ НЕ ПАКУПАЛ НЕКОГДА И НЕ СОБИРАЮСЬ А ВОТ ТО ЧТО ДЕЛАЮТ ПОТДЕЛКУ ИЗМЕНИВ БУКВУ ЭТО ИНТЕРЕСНО, ЕСТЬ ЖЕ САНЬЁ А НЕ СОНИ И ЭТО ФИРМА, ИЛИ КИТАЙЦИ БОЯТСЯ ЧТО ИХ РАСТРЕЛЯЮТ
сансэй написал :
болтик на кранике крестовой отвёрточкой подкрутить попробуйте. интересно сколько времени стоит конструкция?
Пять лет стоит, подтекать стало весной. Я откручивал ручку, болтик только ее и держит, ничего не подтягивает.
Kvost написал :
И второй коллектор (если он есть) тоже.
На втором остывшая вода возвращается, с ним с виду пока порядок.
Единственное, его хотелось поменять на регулируемый. Но нельзя ли текущий поменять на регулируемый, чтобы исправный не трогать?
