можно конечно соляной кислотой снять цинк и потом ...
выбросить
черные болты не вороненые, а оксидированные или фосфатированные
чем снать покрытие с пассивированных (желтых) не знаю
..да именно так , сейчас просто обдираю на полировальном круге иногда попадаются не оцинкованные.....под видом оцинкованных можно не париться по каталогам есть любые и даже под разную резьбу , но в розницу такого кайфа увы нет, а ассортимент крепежных магазинов зависит от спроса ...
.....все разъяснил эксперимент ......нагрел я латунированный болт почти до красна и остудил , дернул наждачкой -от латуни следа не осталось и заворонился он тут же, и достаточно не плохо, а вот оцинкованные такой обработке не поддаются даже многократный нагрев
С Ув !!!!!
все правильнотам выше сказано что это эксперимент был,посмотреть слетит пленка или нет , в оцинкованных после такого действия блеск не пропадает , а латунированый болт приобрел равномерный матовый цвет , после пробы наждачкой появляется голый металл ! Болт конечно отпускается ,но в реальных условиях я после нагрева буду оксидировать в масле ......
2chitanew
А Вам зачем если не секрет? Я помню маркером красил оцинкованные саморезы и краской. Тк для эстетики. Корпус прибора был черный и светлые саморезы сильно выделялись. А черных в розницу и быстро не достать было (такого размера- 2.5*12).
Те. соображения эстетические?
спасибо за ссылку ,но все теоретические способы хороши для крупного производства , а по мелочам именно оксидирование , если приноровиться то вполне приличную пленку можно получать варьируя температурой и хим составом масла , антикор тоже приемлемый а будет это хим способ или горячий для болтов вообще не важно важно если греть деталь например нельзя ..... Сделаю пару тройку болтиков я скину фото ...Спасибо !!!!
выше указанным способом ????? долго искали реактивы ???? много свободного времени?????
У вас конечно серьезный случай , прочность болта никак нельзя ослаблять , по важности приравнивается к креплению заднего моста ЗИЛ-130
chitanew написал :
И часто Вы вороните деталюхи от ЗИЛка?
Я, честно говоря, просто попытался ответить на Ваш вопрос, поэтому свой искрометный юмор Вы можете оставить при себе и сэкономить массу своего драгоценного времени.
..я просто пошутил извини если это тебя оскорбило,просто хим воронение занимает много времени ,я например даже не представляю где брать реактивы, ну а о целесообразности конечно же у каждого свои представления......
chitanew написал :
Мелкие болтики для оптического прицела отлично воронятся опусканием раскалённых в масло.
Химическое воронение - это просто пузырёк из оружейного магазина - обезжирил, протёр тампоном со средством - воронится прямо на глазах. Вытер насухо, маслицем протёр - всё! Это минутное дело.
