Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#838137
В мае положили плитку в ванной. Недавно в месте установки самой ванны при опускании шланга душа (если знаете, многие гидромассажные ванны имеют такую конструкцию душа, когда шланг душа опускается за ванную и свободно там по распологается как ему вздумается) услышал гремящий звук о плитку. Сложилось впечатление, как будто плитка отвалилась и валяется там сама по себе, а шланг душа о нее бъется. Ванную нет возможности отодвинуть, но есть следующее наблюдение. Простукал еще одну плитку уже на уровне верхнего края ванной - часть имеет глухой звук, а часть гремит, как будто под ней пустота. Плитка размера достаточно большого - 275х400 мм. Но по ходу случай пока единичный, другие плитки не гремят. Собственно вопрос - следует ли ожидать отваливания отдельных плиток или описанная ситуация является в пределах нормы и волноваться пока не стоит?
Гремящие плитки со временем отвалятся,ИМХО
На какой клей клеили? Это керамогранит или обычная плитка? Стены из чего: насколько подвижны?
Из чего стены? Поверхность готовили к укладке плитки? Краску сдирали (если была)? Грунтовали (бетонконтактили)? Клеили зубчатым шпателем, или на "бляхи"?
Гремит - это частично отслоилась от поверхности, или раствор не по всей поверхности положили.
Клей по моему СМ11, по крайней мере сверло по металу его практически не берет - накаляется до бела и тупится. Это не керамогранит, а обычная плитка. Ложили зубчатым шпателем. Стена - кирпич со старой штукатуркой. Все этапы подготовки поверхности я не могу сказать, ибо присуствовал набегами, скажу только, что краску удаляли не полностью, а делали такие очень частые насечки болгаркой.
поздравляю,готовтесь к предстоящему ремонту.
DoCa написал :
Как скоро?
Пустоты под плиткой ( а это пустоты ), тем более такого размера , как в вашем случае , недопустимы . Неважно какой клей и шпатель использовались . Не прошло и полгода ... сочувствую ...
DoCa написал :
Ладно пугать-то. У моих родителей плитка клееная на цпс на пятаки, на крашеную стену с насечками простояла 15 лет.
LevAris написал :
Забейте, простукивайте периодически, может это локальный брак и дальше дело не пойдет. А то были случаи пластом вся плитка падала.
LevAris написал :
Масса плитки соответственно - не маленькая , толщина 9мм , не меньше . Это - ПРОБЛЕМА.
какие особые приметы, что вот-вот начнет падать, есть? ну там, например, затирка начнет трескаться/вываливаться?
LevAris написал :
Именно так , посыплется затирка , плитку можно будет рукой продавливать относительно соседней плитки . По известному закону плитка падает ночью и при этом еще и скалывает эмаль ванны , если металлическая , ну и акриловая пострадает , плитка + клей - вес приличный.
Неправильно "гремящую" плитку контролируйте периодически. Как затирка начнёт трескаться - вычистите её вокруг этой плохой плитки и постукиваниями осторожно отбейте от стены, если она ещё будет держаться.
Приклейте заново как следует.
В принципе ничего сложного час-другой повозиться, если совсем без опыта.
Хотя правильнее конечно было бы найти того плиточника и вытащить его исправить свою работу.
звонил вчера своему строителю, что делал ремонт, сказал, что изначально делали насечки на краске, но потом решили краску снять полностью, так что плитка клеялась на стену бкз краски. Ну и сказал, что если где отвалится, переклеют бесплатно.
LevAris написал :
Если "косяк" только с одной плиткой, то она вряд-ли скоро отвалится, даже если полностью отслоится от основания (а у вас этого нет), то будет держаться за счет затирки и остальных плиток. Главное - чтобы это была локальной ошибкой исполнителя.
