Здравтвуйте!
Вчера сидел смотрел телевизор, в ту же розетку был включен обогреватель на 1200Вт, туда же и работающий ноутбук. Вдруг все эти приборы начали "мигать", и через какое-то время выключились. Верхний свет в комнате продолжает работать.
Подскажите, что могло случиться, как это исправить и как этого избежать в следующий раз?
ahtytak написал :
видимо "померла" скрутка в распредкоробке, чтобы исправить, нужно сначала определить место неисправности, ну а избежать можно лишь раздельным подключением, т.е. проложить для мощных электропотребителей (обогреватель) отдельную линию от отдельного АВ
Распредкоробка тут не причем. Розетки соединены "Шлейфом" последовательно.
Берем лампочку и вперед-проверять все розетки,начиная от ближайшей к вводу.
Найдем плохой контакт-протягиваем. Кстати, при алюминиевой проводке протяжку винтов раз в три месяца надо делать и так.
Отдельную розетку тянуть не надо , надо соблюдать правило обогреватель включать ТОЛЬКО в первую от ввода розетку.
И выбросьте тройник. Кстати, что за обогреватель ? Конвектор?
azus6 написал :
Новый тройник не покупайте-----не включайте в одну розетку несколько приборов. Кстати, данная розетка что--единственная в комнате?
Хе, ну практически. В комнате их всего две. Но вторая - практически недосягаема (за шкафом). Думаю, сегодня приложу все усилия чтобы включить в нее хоть что-то. Как же быть? В комнате почти постоянно используется ноут, телек, обогрватель. Поверьте, все - очень нужно. Без тройника никак((
azus6 написал :
Да ,и не забудьте перед вскрытием розетки отключить АВ . Чтобы потом не пришлось вскрывать кого-нибудь другого (шутка)
Ну, это разумеется)
Кстати, сегодня утром глянул под щиток на лестничной клетке. Там тумблеры, три штуки, - полагаю, они отлкючают электричество (Вверх-вниз - "Вкл"-"выкл"). А еще там есть одна ручка, которую можно вращать (как кран). Что она может регулировать? Уж не напряжение ли? Никаких делений или надписей, что эта ручка означает, на ней нет. Если скажете, что ее лучше не трогать - поверю на слово
ahtytak написал :
Далеко не предельная нагрузка на нормальную розетку. А чтобы не разбалтывать контакты розетки примените удлинитель.
Розетку то вскрыли? А то как в фильме "Берегись автомобиля!" - "Посмотрим, послушаем, понюхаем..."
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ну раз на работе, по дороге домой зарядитесь для начала индикаторной отверткой (неонка) и прибамбасами для сборки контрольки (провода, патрон, лампощка, крокодильчики(если будут). Имею надежду, что пассатижи, отвертка и хотя бы изолента в хозяйстве имеется;-)
Тройник--ненадежное соединение. Розетка (советская)-рассчитана на одну вилку---а тут на нее нагружен вес самого тройника +вес трех вилок.
А вилка у масляного радиатора весит ого-го . Так что розетка разбалтывается и со временем вообще выскочит из стены (факт)
Тройник и правда выкинуть, купить удлинитель-пилот. Если не китайский, то обойдется рублей в 400-600.
Просто по дороге домой зайдите в магазин и купите нормальную сдвоенную розетку и фонарик, если автомат не определите вырубайте все... своей квартиры . Работы там на пять минут,
azus6 написал :
Ок, так и запишем.
sergey_sav написал :
Вырублю весь район. Для надежности.
azus6 написал :
Лампочку берите на 15 ватт (миньон) чтобы при присоединении не было искрения.
Освещение можно не вырубать.
И еще резиновые перечатки купите (в которых санузлы моют).
azus6 написал :
Кстати,розетка у вас "евро" или обычная?
Если обычная, то надо заменить на "Евро" 16 ампер 250 вольт. Такую и выбирайте.
Мою розетку, судя по внешнему виду, вкручивали не в советском союзе, а еще при царе. Так что "евро" там и не пахнет.
Куплю евро 16 ампер 250 вольт. Записал. Спасибо.
2azus6 а перчатки то зачем? ;-) Сантехнические? думаете провода настолько загрязнились? А еще коврик, боты, штанги! Челу розетку отреставрировать требуется?
Господа, не ругайтесь
Отключу электричество, разберу розетку, далее пойму че делать.
Когда дойду до этапа проверки, как работает розетка, включу электричество и надену перчаки. и каску. И носки теплые. Но это уже чтобы не замерзнуть. Уж очень плохо без нагревателей...(((
azus6 написал :
Неужели в комнате настолько холодно,что без обгревателя никак?
Ну это хрущевка. окна деревянные. Дует даже если их заклеить. Тем более сейчас еще не топят.
Ну а даже когда затопят, очень холодно в комнате. Лицо дубеет ночью.
ahtytak написал :
а когда я посмотрю номинал, как мне понять, что именно у меня выгорит?
Понять это можно будет двумя способами. Первый - самый простой, когда все выгорит. Второй более сложный, поскольку для этого надо будет напрячься и озвучить на форуме увиденное для оглашения приговора. Вам остается только способ выбрать.
avmal написал :
окей. около 19:30 напишу на форуме номинал. Буду ждать приговора
Хотя первый способ тоже заманчивый...
ahtytak написал :
Тройник -- зло. Лучше человеческий удлинитель.
P.S. к удлинителям у меня отдельные претензии. У меня на стиралке 2 штуки сгорело, соответствующих номиналом. Вилка/провод в порядке, а контактные группы начинают "плыть" в пластике.
Один удлиннитель был российского производства, второй Makel. В итоге сам собрал из ПВС 3*2, вилки и внешней IP-44 розетки.
Может быть лучше положить в междурамном пространстве окна трубку с нагревательной спиралью внутри.
Изгибать трубку необязательно, можно использовать и прямую, например стеклянную, но при условии сохранения эффективной длины.
Мощность спирали подбирается экспериментально, исходя чтобы температура была 50-60 градусов. Окна вообще перестают холод пропускать.
Кстати у вас дом с электроплитами, более низкая стоимость электроэнергии.
azus6 написал :
Уходим от темы, но это устройство имеет существенный недостаток: греем в РАВНОЙ степени и квартиру и улицу.
Azus6, иногда вы распространяете дурные идеи. Обогрев стекла приведет к обогреву улицы и выбрасыванию денег на ветер. Тепло надо выделять как можно ближе к месту его потребления человеком.
Да,но у меня так--- не жалуюсь на холод. К тому же включаю это только когда ветер в окна.
Согласитесь, все-таки---как бы мы ни грели сильно комнату радиаторами\конвекторами\электропечами ---если из оконных щелей дует холодный ветер , то некомфортно.
Только не надо мнений типа "поставьте стеклопакеты ". Во превых это дорого (далеко не каждый может себе позволить.
А во вторых стеклопакеты герметичны, т.е вы полностью лишаетесь свежего воздуха.
В результате имеем влагу, головную боль , и даже плесень.
И заканчивается это тем, что приходиться держать окно приоткрытым даже зимой-(сколько видел пластиковых окон -везде так и делают) --т.е имеем туже щель ,откуда сквозит.
Спрашивается-зачем тогда тратились?
Можно конечно возразить---есть стеклопакеты не в ПВХ рамах, а в алюминиевых и даже деревянных. Они лишены указанного недостатка. ,но и стоят соответствующе.
Не убедили. Вспомнил Райкина, где он призывал в одной сцене, что если снизить потребности, то жить станет легче. Вообще то, нужно чтобы отоплением достаточно обогревало, до духоты. Потом по мере надобности проветриваем-оставляем щели. В стеклопакетах. Нынче денюжки берут хорошие за отопление. Так что нужно требовать. Какая разница, дерево или алюминий? Герметичность резина обеспечивает. Зато всё красиво и добротно и подоконник огромный. Да, от темы далеко ушли.
ppkvin написал :
Следующий логичный вывод - надо греть человека изнутри... возможности - безграничны.
Вот и до паяльника в одном месте добрались
А вообще, очень интересно выслушивать советы типа кинуть отдельный провод под автомат или разделять потребителей. И как это должно выглядеть? Провод из щитовой с отдельного автомата, зажатый в щели входной двери тянется по полу до места установки подогревателя. Замечательно.
Ситуация с электрикой побудила меня начать ремон в квартире где я живу. Тоже много начитался про отдельные группы и как это положено делать. И что же. Вскрыв старую проводку, я обнаружил существующие каналы размером максимум на 2 кабеля 3Х2.5. Спасибо и на этом. Уже отпадает необходимость штробить стены, так как в этой же квартире приходится и жить во время ремонта. Максимум что можно было сделать, это поделить квартиру с точки зрения электропотребления пополам. И свет будет от розеточной линии. Думаю что многие на этом форуме живут в жилом фонде построенном довольно давно, и сталкиваются с такими-же проблемами.
К чему это я товарищи специалисты, ваши знания бесспорно ценны, но хорошо бы их еще прикладывать поближе к нашей действительности.
А по сути темы. Скорее всего нужно просто вскрыть розетку. Откусить отгоревший конец. Подтянуть кабель, если возможно, скомутировать все заново. И в дальнейшем следить за контактами. И все. Потому как бытовой обогреватель, плюс телевизор, плюс ноутбук это не нагрузка на одну розетку, при которой должны происходить неприятности.
azus6 написал :
Ушли от темы. Кстати, автор розетку так и не заменил?
tabolt написал :
Вчера все так и сделал. Действительно, розетка просто сгорела. Вилка, сидевшая в ней, расплавилась и поменяла форму (именно металлическая часть).
Зачистил провода, прикрутил их к новой розетке (16А 250В, как советовали). Не успел пока новую розетку установить на стенку. Надо сверлить, а вчера убегать надо было. Хреново, когда дома проводишь полчаса в день, и эти полчаса надо посвящать ремонту.
azus6 написал :
ahtytak написал :
Знаете что могу тут посоветовать?Нужно не прсто заклеить рамы,но и утеплить их внутри сделав стеклопакет.Достаточно их разобрать и проложить самоклеку-утеплитель между рамами .На квартиру удет рублей 300 и время часа 3,хотя это не для Вас .
ahtytak написал :
Причина понятна--тройник и плохой контакт (из-за его веса)
Чтобы такого не было нужно
Никаких тройников.
2 . Включать в эту розетку вы теперь будете ТОЛЬКО обгреватель
Купить удлинитель-пилот с евро-вилкой, его и включать в неудобную (за шкафом) розетку, а уж в удлинитель включать ваши ТВ, Компьютер.
Если та розетка не "евро"" то тоже заменить.
Если вилка обогревателя оплавилась--смело отрезайте ее , покупайте разборную "Евро",
в шнуре вы увидите три провода
красный или черный -фаза
синий или белый-ноль
желтый или зеленый --защитное зануление.
Вот его-то и надо прикрутить к заземляющему контакту вилки (обязательно) а не к штырьку.
azus6 написал :
По совету купили вилку и розетку. Провод ведь не покупали!
Потому что, любое переходное соединение(вилка-розетка) имеет сопротивление и соответственно-нагрев.
Чем меньше соединений--тем лучше. Это раз.
А во вторых, чем длинее провода, тем больше в них потери напряжения---если принять напряжение в розетке за 220 (под нагрузкой_ то если замерить в свободном гнезде удлинителя ,куда включен обогреватель -- увидим 200-210
Поэтому мощные (свыше 1 Квт ) электроприборы рекомендуется подключать в отдельную розетку и напрямую--без удлинителя.
Это даже в инструкции к прибору оговаривается.
И если для утюгов, фенов и чайников --данное правило можно нарушить --т.к эти приборы включаются на очень короткое время---2-5 минут, то для обогревателей --это должно соблюдаться.
ahtytak написал :
Только если не лень объяснять (в качестве бонуса): Почему? С точки зрения физики.
Какое сечение у стационарной проводки до розетки и какое у удлинителя (обычно 0,75кв мм)? Да и лишний контакт в цепи не полезен, особенно при большИх токах. В общем, закон Ома пока не отменили
Викторыч написал :
Хочу обратить внимание на P.S. к посту №38
У человека всего-то на 1200вт обогреватель. А шнуры родные у них шибко короткие, как правило. И из тех же 0.75 квадратов меди, естественно. Если без удлинителя, то обогревать какой-нибудь угол комнаты только придется. Обычно так.
P.S. я все диву даюсь на провода от пылесосов. Тонкий, гибкий. Длинный. 2-2.5 киловатта мощности. И ведь не греется...
