#838348
Агрегат был куплен позже мебели. Думал сам навешу с легкостью. А нет. Не опыта не интструмента. А вызов "установщика" - 1500рэ.
Помогите советами!
Хотя бы, чем делают аккуратные отверстия в дверке под петли?
п.с. а может кто поможет в Мытищах?
Если аккуратные, то фрезой. Если не очень, можно сверлом насверлить кучу глухих отверстий и ковыряться стамеской, перовым сверлом выбрать сколько получиться добивать стамеской. Перовое сверло, как и прочие имеет центратор, поэтому есть риск проколоть дверку насквозь, аккуратнее!
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Andersen написал :
Это на фасаде для ПММ?
Там не надо петель.
Wolz написал :
Там не надо петель.
На фасаде есессно...
Как это не надо?
Andersen написал :
Как это не надо?
У встраиваемой ПММ петли дверцы самой ПММ служат для открывания. А фасад просто прикручивается к дверце ПММ. А сама ПММ прикручивается к столешнице и боковым стенкам шкафа (у неё есть специальные крепления).
Andersen написал :
Как это не надо?
А так это не надо.
В комплекте с ПММ наверняка шёл паспорт а в нём инструкция по установке накладной дверцы. Ещё должны прилагаться шаблон для сверления, крепёжные пластины и крепёж. Сверлим отверстия 2-3 мм по прилагаемому шаблону, устанавливаем крепёжные пластины, из дверцы выкручиваем указанные винты, ставим накладную дрерцу, винты из приложенного комплекта закручиваем. Всё!!!
Схема установки типа вот такой:
Телеграфыч написал :
Есть такая:
буду ОЧЕНЬ признателен в помощи!
Заранее благодарю.
Понятно! Тогда нужно купить сверло "Фоснера" диаметром 35 мм, а дальше дрель, шаблон и прямые руки Вам помогут!
