#839897
Каркас: обвязка из МДФ (25 мм) + ДСП (16 мм) + сотовое заполнение (размер ячейки 16 мм) + облицовка панелями из ДВП (4 мм).
Насколько она устойчива к перепадам температуры,царапинам ,сколам и т.д.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3997
2Ириша царапины можно посадить на любую дверь, в том числе и на металлическую. Так что это вопрос без ответа. ДВП в общем то нормально переносит влажность. Если ДВП высокой плотности (HDF), то и удары нормально держит.
Небольшая выдержка из статьи:
При одновременном использовании в каркасе дверного полотна разных материалов, которые имеют различные коэффициенты температурного расширения (например, если обвязка из массива, а основная часть из ДВП), предусматривают специальные пазы. Они необходимы во избежание появления трещин в полотне, а также для того, чтобы дверное полотно не изменило свои внешние размеры. Сотовое заполнение выполняется из гофрированного картона или др. материалов. Прочность этого типа дверей вполне достаточна для квартиры. Если специально не стремиться пробить такие двери с помощью тяжелых предметов, то они могут служить годами. Двери с основой из древесностружечной плиты с трубчатыми полостями более прочные, из сплошного ДСП еще прочнее, хотя и гораздо тяжелее первых. К тому же, такие двери обладают гораздо более высокими показателями звукоизоляции, чем двери с сотовым заполнением.
Ириша написал :
А ДСП где?
Ириша написал :
К температуре/влажности нормально, к царапинам/сколам - от наружной отделки зависит.
Наружняя отделка натуральным шпоном 0,6 мм и 7 слоев лака на базе UV компонентов.
Ириша написал :
Если шпон приклеен качественно - это один из наиболее привлекательных по стойкости поверхности вариантов.
Alex21 написал :
А ДСП где?
Где-то внутри.
Ириша написал :
Цитата:
Сообщение от Alex21
А ДСП где?
Где-то внутри.
Очч содержательно.
Обычно в таких дверях по периметру идёт обкладка из "брусков" МДФ, остальное пространство заполнено сотами. Куда именно там приткнуто ДСП, да ещё и толщиной 16 мм, вопрос интересный... под лжефилёнку, что ли, подкладка?
