Очень много торговых точек предлагают эти смесители. Вроде СП Питер с кем-то? Или я ошибаюсь? Стоит ли брать?
Кто что может сказать про них? Кто ставил?
Поздно конечно. Но может быть кому пригодится.
НЕТ! Не брать.
Через год у винтиля горячей воды в корпусе появилась трещина. При демонтаже гайка, которой смеситель подключается к подводке горячей воды развалилась на 4 части от нажима рукой (очень рад, что до этого оставил бронзовые подводки от прежнего смесителя).
В общем силумин гомно - через год разрушается (самое смешное, что только месяц назад был на эту тему разгвор с сотрудником на работе - он делился опытом).
Так что берите только латунные смесители (они заметно тяжелее и литье более ровное).
У вас вода г/х?
Поставил 1 на колонку - пока проблем нет (очень горячей воды не может быть по определению).
У знакомых стоял на г/х - простоял месяцев 9 (холодная вода перестала идти).
И то и другое - смеситель в ванной в панельном доме.
Чепик написал :
Да,поздновато,реакция чуть быстрее среагировал!!!
Да вот по нету просто стал рыть что это такое и попал сюда - вот и решил написать в назидание остальным.
А вообще можно и за 6000, 7000 и т.д руб. гэ взять - знакомые попадали. Наши спекулянты не стесняются в разы цены накручивать.
Так что если нет уверености на 100 процентов в качестве, то риск можно минимализировать хотя бы тем, что исключить силуминовые сантехнические детали.
Ну если есть увереность, что корпус из латуни (возможно у разных моделей разные материалы используются), то может быть и можно попробовать - китай это всегда лотерея: иногда везет.
alfabravo написал :
уж лучше Vidima если совсем плохо с деньгами.
Может Vedema?..не очень разбираюсь в англицких буквах,продавец сказал что испания,функционирует больше года,удобный высокий кран-хоть ведро засовывай,только из за этого и взял! На москворецком рынке.
Единственный недостаток,во время установки при небольшом изломе сломалась шпилька крепления.
Почему то их две 4-х мм,а не как обычно одна 6-ти мм,очень неудобно...шпильки цвета бронза,материал так и не понял какой.
Словения конечно лучше Китая. Вы, наверное, про Mofem?
А Vidima - Болгария, причем как-то входит в американский Ideal Standart. Читал,что корпуса льют в Болгарии для большей части ИС. Так ли на самом деле -не знаю.
У знакомых стоят 3 Мофем, 3 Видимы - все без проблем по 2.5 года.
У самого Видима стоит один. Считаю, за свою цену и на нашей воде - хороший выбор.
А Glauf поставил у родителей - стоимость смесителя в 3000 р их шокирует (с зп в 7).
Всё же купил Glauf, снизу поковылял корпус на глубине 0,1-0,2 мм желтый метал (надеюсь что латунь).
2,5 года это не срок. У родителей стоит ЛЕМЕН, китай, в ванной 4 года нареканий нет. Так что наверно как повезет!
Рекомендую смесители как у меня. Китайские, но по честному. Цена не минимальная, но дешевле Vidima и тем более других европейцев. Бренд - Tuny. Латунь вполне честная. Тяжелый корпус, покрытие без нареканий. Смеситель на ванной простоял 2 года без замечаний. Недавно купил на раковину тот же бренд с аналогичным дизайном ручки за 1700 руб. Пока тоже никаких вопросов нет. Паспорт в комплекте конечно типично китайский и шланги из комплекта чисто тестовые, но в остальном все очень неплохо.
На раковину за 900 у нас китайские с маленьким керамическим катриджем, с низким расположением можно найти, а от 1200 с большим катриджем, но выбор там никакой. И страшно такое брать.
G-lauf у нас нет, но эту Legena видел, а в основном все магазины забиты легковесным Шрудером из китайской Германии.
G-Lauf и Oute - Китай, но относительно хороший) Ещё у этих фирм разница в качестве среди моделей довольно большая, реккомендую не брать дешевле 1500р (для ванны+душ)
Tratil написал :
Вы путаете города!!! То что в Москве стоит 2200 в регионах может стоить и 4-5 тыс.! А свой глауф я починил.
Самый простой китайский однорукий ($10) стоит на раковине в ванной 6лет! называется tiffany и нету проблем (3xT) ни с покрытием ни с работоспособностью. Так что видимо все зависит от китайской совести...
Продавец написал :
G-Lauf и Oute - Китай, но относительно хороший) Ещё у этих фирм разница в качестве среди моделей довольно большая...
Купил сегодня на рынке вот такой сабж (не нашёл как вставить картинку, чтоб была рамка "Миниатюра", но ниже она/превьюшка и есть):
Дома разобрал: внутренняя часть, по которой вода подводится, и гайка крепления латунные, а корпус, излив и ручка, т.е. хромированные детали (за исключением полусферы под ручкой и аэратора, которые из пластмассы) - силуминовые.
Скажи,
это у всех моделей G-Lauf корпуса силуминовые или не у всех, тогда как узнать у каких латунные?
У смесителей Oute корпуса силуминовые тоже или латунные?
