#840353
Видел, как устанавливают кухню, и только когда уже всё готово, укладывают плитку. Это правильно? Как удобнее?
Вообще-то сначала плитка, про Ваш способ слышу впервые.
Угу, лучше плитку сначала. В форуме, да и в фирме можно узнать типовые размеры фартука.
WISA написал :
Ну вроде это 60 см от столешницы до шкафов.
Сначала хорошо бы иметь эскиз кухни (мебели): последовательность модулей , расположение мойки, плиты(панели), возможных эл. приборов (СВЧ, чайник, кофеварка и т.д.).
Определить места разеток, подвести проводку.
Затем неплохо бы сделать(начертить) раскладку. Плитка обычно заходит на 1-2см за столешницу и навесные шкафы, если размер плитки по вертикали кратный 60 см. Прикиньте расположение декоров, если они есть. Желательно что бы они меньше загораживались техникой и посудой.
Под вытяжкой ,ессно, плитка выше.
Angsaar написал :
********** На самом деле в квартирном вопросе такой вариант часто показывали.При дизайнерских кухнях и определенных сложностях именно этот вариант наиболее пригоден.Ну а вариант с первоначальным приклеиванием плитки,больше подходит на дешевеньких вариантах,где точность и качество это вторично
Я плитку 10х10 с декорами клеил первоначально. Но при этом сделав подробную схему кухни, раскладки плитки. И с идеальной разметкой стен. У меня не только фартук, но и вент-шахта + одна из стен под плиткой, так что дпугог выхода не было. Да и "недешевенькую" столешницу из камня Shock (на вспененном стекле) жалко было потом извазюкать плиточным клеем.
Сначала получите проект кухни. Фартук лучше клеить до ее установки. Рассчитывайте что бы шкафчики заходили на фартук от 10 мм. Крайние плитки (левый и правый края фартука) лучше клеить уже после установки, заранее в размер угадать практически нереально. Соответственно в этом случае бортик на столешницу придется ставить самим.
Const_11 написал :
и в итоге получаем щель сбоку,толщиной в 10мм))))красотааа.
Я вам советую,прежде,чем кидаться советами,подумайте,что вы говорите и для каких случаев они годны.А то человек воспользуется вашим советом,а потом локти кусать будет.
Всё очень индивидуально и нет единого совета,смотрят исходя из конкретных условий,хотя безусловно,плиточнику проще уложить плитку до уст.кухни,но на плиточника ориентироваться в этом деле не нужно
Я выкладывал после т.к. кухню собирал сам. Сперва установил нижние шкафы, столешницу, потом выложил часть фартука (плитка 10х10). Потом навешивал верхние шкафы так чтобы они вплотную подходили к фартуку. Потом доложил плитку в районе вытяжки. Стена ровная, поэтому клеил плитку не на плиточный клей, а на мастику, держится нормально и никакой грязи в процессе работы, которой так пугают. Если делать плитку с заходом под верхние шкафы возникает вопрос, что делать со щелью около 10 мм сбоку и как выравнивать шкафы. Можно использовать специальный крепеж для шкафов ( от щели не спасает), но в моем случае ( иккевская кухня) городить огород с этими планками не хотелось, обошелся штатным креплением. Единственный ньюанс, как ляжет плитка между шкафами, где вытяжка.
Всем спасибо
Буду думать
Holod написал :
НЕТ никакой щели сбоку: сбоку тоже плитка заходит под шкафы (см. мою фотку в пост 244: ). Если плитку будете лепить ПОСЛЕ, возможны нелепые вертик.полоски плитки по 1см в районе вытяжки, и вдоль столешницы... Шкафы по умному вешаются на планку, есть возможность регулировки их вертикальности
Holod написал :
Это самый главный "нюанс"т.к.перед глазами получается резаная плитка.Щель 10 мм убирается плиткой.Укладываете крайний ряд доверху.или половинками.Получаем эффект,что шкафы полностью висят на плитке.А вообще,по опыту,идеала достичь почти никогда не удается,приходится чем-то жертвовать.
DoCa написал :
Да, с этим согласен.Но с плиточником как раз и надо все согласовать т.к. все-таки он выдает конечный результат.Мое мнение,если все просчитать,плитку класть ДО шкафов.Шкаф на плитке выглядит лучше и при этом гораздо меньше всяких "нестыковок".
Вот случайно наткнулся.Все точно в тему.
Prok12 написал :
я б тоже фотку показал,своей кухни,было бы очень интересно узнать куда бы исчезла щель в 10мм даже если бы вешал на планку регулировочную.Еще у меня вытяжка каминного типа,как бы я её устанавливал если бы плитка уже была установленна? низ на плитку а верх на стену? Уродство получается.Так что как ни крути,у меня вариант когда плитка была установленна после мебели ,однозначно лучше
Антей написал :
НЕ понимаю сложностей! Плитку надо заранее положить во всю высоту такой вытяжки. Как у меня на фото. Уродство получается при укладке плитки ПОСЛЕ : на стыках вертик.стенок шкафов и плитки. Их затирать? Но ведь затирка дерево-плитка трескается... Самый слабый момент укладки плитки ПОСЛЕ - стыки с мебелью и столешницей...
через пару часиков будут фотки,заряжу фотоаппарат,смотри потом не заоправдывайся
В моем случае был пригоден вариант "плитка после кухни"
Prok12 написал :
работать надо уметь,а не сваливать на то дескать "не получилось" из-за неправильного подхода
Антей написал :
А у меня прекрасно получилось, когда плитку клал ДО
тут на фотке видно все.Если допустим плитку положить до кухни,то верхнюю часть кухни придется отодвигать от стены на толщину плитки,то есть будет щель.Далее такая же щель появится на полках над вытяжкой и непонятно как решать вопрос с вытяжкой
конечно как вариант уложить плиткой всю стену до верху,иначе получается кося на косяке.В данном случае если укладывать не до потолка,щели в сантиметр толщиной будут везде,это конкретная шняга
DoCa написал :
Я так и делал. А то на фото повыше плоскости вытяжки - голая стена... Мне так ненравиЦа
Prok12 написал :
а я не догадался забацать всю стену,хотя цена вопроса лишние 8м2плитки
Себе клал плитку после кухни, правда сам.
+++никаких зазоров ни по глубине, ни по вертикали, все подогнано (желателен плиткорезный станок-водянка)
  • немного неудобно работать на расстоянии от стены, равной ширине столешницы. Но стены были выготовлены хорошо, слой клея минимальный, так что мажь и крестики подставляй. Если стены кривые и "играться" с толщиной клея то придеться попотеть.
Но этот способ подходит, если ваш плиточник человек аккуратный.
Да и вообще, что такое "загадить", "засрать", "поцарапать" при наличии головы, скотча, картона и полиэтилена мне непонятно.
Этот вопрос подробно разобран на сайте Вот ссылка: . Крме того, там же на сайте в Мастер-классе можно посмотреть типичные ошибки. Ссылка: .
DoCa, необязательно выкладывать всю поверхность стены, достаточно места примыкания и видные участки кух. мебели.
сначала установить кухню, затем покласть кафель а после можно и стяжку с половым кафелем, чтобы без щелей, половых...
