#70126
Пару лет назад стал обладателем перфоратора Kress MBH 2000. По каким критериям выбирал и причины такого выбора описывать не стану. Делал ремонт, радовался "безпроблемному" бурению своих панельных стен. Со временем стал замечать одну особенность - при работе "острие" длинных буров описывает окружность и как следствие повышается вибрация. Это доставляет много неприятных моментов.
Является ли описанная мною проблема "болезнью" данного перфоратора? Способы лечения??
На днях купил PCX750, два бура и коронку Энкор. Буры вставил - бьет, а коронка - вроде нет. Может буры кривые?
Где-то здесь уже писали. Бур покатать руками на идеально ровной плоскости, если кривизна бура есть - скорее всего заметите. А у перфоратора не износилась ли резинка на конце патрона? Это она отвечает за минимизацию биений.
С бурами все нормально, резинка в хорошем состоянии, за чистотой инструмента слежу.... Да и работает перф не на износ - за последние полгода отвертстий 15-20.
volt написал :
Либо буры кривые, либо патрон люфтит.
marat_k написал :
Там с 2х сторон вылезают пластинки победита или чего там, так надо секторами катать и до утолщения СДС если маленький диаметр-покатал на столешницы, прямых мало! :-(
Попробую навестить мастерскую.... посмотрим что скажут....
