#841201
Уважаемые Господа, подскажите пожалуйста!
Существует ли способ изготовления цилиндрических нагилей (шканты) диаметром 8-10 мм в домашних условиях, без применения токарного станка?
Нужны более длинные, чем есть в продаже. Использование токарного станка - процедура длительная, а нужно большое количество.
Всем спасибо все нашел!
saschai написал :
Готовые нагели или способ изготовления? Если способ, то в студию!
1.делаем круглопил (фреза, дрель)
  1. в железяке (уголок) делаем отверстие чуть меньшего диаметра и протачиваем зубцы до нужного диаметра.
  2. через отверстие как через калибр потягиваем круглопил
  3. в нарезку, с регулируемой по размеру приблудой.
  4. Шкантики не хуже покупных (вопрос с фазкой на точилке для карандашей, думаю пока так).
Что есть круглопил?
здесь подробнее
Да фигня... сначала двумя сверлами с разницей в диаметрах в 1 мм сверлим в металлической пластине калибратор/ошкуриватель, а потом идем в ближайший парк/лес за подходящей по диаметру одревесневевшей части сухой и ровной веткой от сосны. Придя домой ветку нарезаем, полчаса сушим в духовке образовавшиеся нагели, потом обмакиваем в эпоксидку и вбиваем. Но это - варварский и примитивный вариант в том случае , если нужно всего десяток штук.
Пилите (или добываете другим способом) квадратного сечения рейки, углы скругляете и прогоняете лерку нужного диаметра.
Проверено.
Через лерку пробывал, получаются волосатые, и откровенно страшненькие, кроме того при забивке, длинна 150 мм, расщепериваются, каждые второй, сначала делал на токарнике, но нуторно, аж жуть, так, что фреза и калибр самое то. Работники ПВА в дырку льют, потом бьют шканты, если нет оребрения клей дырку находит и лезет изо всех щелей, а так по каналам наверх вытекает, кроме того сам шкант мазать не надо.
Реечку выпиливаем, зажимаем в дрель и прогоняем через гайку нужного диаметра.
saschai написал :
Согласен. Спасибо за полезные тонкости.
расказываю как это делается
через гайку это проблемно зделать так что берётся лерка заготовка зажимается в дрель и вкруцивается в лерку .
так делают нестандартные калибры шкантов , стандартные же калибры делаются на стационарном фрезерном станке в огромном обьёме исчесляемым километрами и хватает на год работы небольшого цэха
saschai написал :
Лучше не затачивать концы шкантов, а забивать. Что бы они от клея растопыривались в отверстии
