lexx написал :
а вы пахали со свободной сцепкой когда палец далековато от оси колес?
Так не пахал и не собираюсь, во первых такой вариант откину ещё на стадии анализа конструкции, во вторых не собираюсь переделывать МБ с "близко" на "далековато" - ну в общем в этом вопросе с Вами солидарен.
lexx написал :
ненадо ничего искать-можно сделать вторую сцепку специально для прицепа.небудет никакого выравнивания,
Тут тоже солидарен, выравнивание это лишь побочный эффект от "хрен удержишь" Я на себе уже проверил, ручки удержал при складывании, но МБ меня просто выдернул из сидухи. Так что:
маленкая поравочка удаление не 32 см а 37 и высота от пола не 35 см а 50см
есть возможность сократить удаление до 20 см меньше неполучится и при этом опустить до 35 см правда будет дышло цеплять колесами
на выходных переделаю.
Привет всем. вот представляю на всеобщее обозрение после переноса редуктора и крепления сцепки. и еще возможен ли такой вариант усиления вала? ваши мнения...
skoriy написал :
Вот эта дополнительная опора(точнее опоры) это чистый самообман,при хорошем ударе они не помогут 100%.Да собственно если колеса блокированы,такая ширина колеи,вряд ли позволит легко управлять М Б.Посмотри хоть на самоделки,хоть на заводские там колеса стремятся как можно ближе поставить друг к другу.
Pavel003 написал :
колея у моего мб -50 см.помнится Радоснег писал ,что унего тоже-50-55. уже не получится колея ,двиг непозволит,разве ,что подымать над колесами.а если уже, тогда как в междурядье работать окучивать?..
Pavel003 написал :
колея у моего мб -50 см.помнится Радоснег писал ,что унего тоже-50-55. уже не получится колея ,двиг непозволит,разве ,что подымать над колесами.а если уже, тогда как в междурядье работать ,окучивать?..вал длинный лишнее отрежу после...
skoriy написал :
Я не спорю,есть же снимки МБ Радоснега и других,размеры есть,сравни.Теория проверяется практикой.Вообще регулируемая колея это всегда хорошо,может и не надо отрезать,а сделать возможность перемещать колеса.
skoriy,опоры безспорно погут валу уцелеть но вот фрезы уже не поставить.по редуктору тоже думаю переворот поможет не создав никаких проблем,подумайте.колея у моего мб к примеру 70см по ширине междурядий.как транспорт мб не использую.
skoriy написал :
смотрю фото вашего творения.у вас получился неразборный мб ,как вы будете снимать редуктор для ремонта? уж больно все позаварено вокруг... и еще ,какая колея у вас получилась? как будете решать проблему с кикстартером?
там обвязка редуктора СЗД от рами откручивается она на 4 болтах на 10, и потом пополам вместе с крепежом колесного редуктора откручивается от редуктора СЗД, колея получилась 53см с кик стартером пока недумал у меня на первое время стартер есть
lexx написал :
Iexx,спасибо за советы,фрез пока использовать не собираюсь ,у меня есть трактор ,интересует только обработка междурядий,окучка. в нашем регионе междурядье -50 см. но я считаю было бы лучше 55-60.а опоры усилю еще сбоку ,чтоб покрепче было ,междурядную обр. выдержит ,я думаю. на счет редуктора не согласен ,зачем менять всю конструкцию.столько работы проделано и ночей не доспано,нельзя ли оставить как есть?...
lexx написал :
Nick4x4 написал :
если колея 53 см. тогда какое междурядье у вас получается?картошку топтать не будете?..если ставить стартер акум. надо таскать,место под него.не лучше ли магнето тракторное.у меня на иже стояло 4-5 лет ездил без проблем. и теперь ставить думаю .у вас конструкция позволяет и с заводкой проблем никаких ни зимой ни летом...
skoriy,можно и так оставить.если ездить на мб не планируете то гнаться за каждым сантиметром не стоит.раз все готово эксплуатируйте как есть.вместо магнето можно поставить генератор и кэт с минска-восхода и закрыть все это родной крышкой,свет можно будет подключить.
skoriy написал :
Если фрезы не будешь использовать,зачем тогда надо было корежить редуктор.Не 100%,но очень может быть,что и с диффом междурядья можно было обрабатывать,а работа с диффом очень приятнее,чем без него.
lexx написал :
Согласен с вами на счет гены. я хотел ставить от восхода, даже переходную шайбу выточил ,но гена попался с контактным преривателем,то.е.старого образца и без котушки высоковольтной.пробовал ставить кот. от ижа-нет искры.и еще старый гена оказался ниже от нового на 10-15 мм.якорь с эксцентриком стоит выше контактов .видимо переходник нужен потолще .когда будет возможность куплю новый.на рынке продаются.а пока буду с магнето.может кто имел дело со старыми геннер.какая котушка,кроме стандартной Б-300 подходит?...
Pavel003 написал :
Работать приятнее спору нет ,но моя тракторная практика показывает ,что без блокировки в этом деле не обойтись.по простому- если одно колесо буксует трактор стоит на месте.мне не раз приходилось пахать тяжелую почву и при полной блокировке трактор идет как танк и никаких пробуксовок.конечно вкл.-откл. блокировки это мечта наверное каждого мб-шника,но для меня сейчас гл. цель доделать и хоть бы выехать из мастерской,а там уже посмотрю...
