Имеется кухня в новостройке 8 кв.м. Рабочая зона вдоль окна. Можно ли заменить штатный конвектор (1) на биметалл (2) с переносом на 2,5 м.? Подводка г.воды сверху, однотрубная. 8 этаж (9 эт. кирп.). Радиатор Rovall Sira Duetto 500 8 секций, рабочее давление — 3,5 МПа (35 атм).
Испытательное давление — 5,25 МПа (52,5 атм). Теплоотдача 1,384 Квт. Лоджия не застеклена, планируется утепление через полгода. Будет ли тепло на кухне? Может, сделать "теплый пол" под плитку? Если перенос возможен, как завести г.воду (по диагонали или справа) и где поставить байпас (размер, диаметр, расстояние от батареи и подводки)? Также интересуют отзывы о самих радиаторах. Ставили такие (10 секций) в другой квартире, при обычной подводке справа не совсем прогревались последние 2 секции, подача г.в. сверху, байпас дл. ~55 см, на расстоянии 5 см от стояка, сама батарея на расст. 35 см, сварщик использовал закругленные куски старых труб (оцинковка) от конвектора, чтобы врезаться в стояк. Спасибо всем ответившим!
Serg31 написал :
Электрический теплый пол под плитку перед рабочей зоной.
Электрический тёплый пол сделать, конечно, можно, но с Вашей батареей и без него будет жарко.
Serg31 написал :
что батарея будет расположена далеко от окна? Окна будут с конденсатом?
Если радиатор закрыть рабочим столом, лучше не будет. Обычно отопительные приборы ставят под окно не для того, чтобы не было конденсата, а для того, чтобы они исполняли роль тепловой завесы от потока холодного воздуха из окна.
