сначала выпадал маховик (так понял отвалилось то, что прикрепляет маховик к кранбуксе) затем спустя несколько месяцев маховик просто прокручиваться начал, и включить горячую воду стало проблематично.. сходил в магазин сантехники, сказал им об этом показав маховик, и дали кранбуксу... вот хотел узнать как её ставить
1) выключить воду
2) выкрутить старую кранбксу.. вот только как?
еще в кранбуксе новой есть предохранитель, который позволяет крутить только до половины, его нужно выкручивать или нет?
так же там в задней части снаружи резинка черная, а под ней внутри что-то белое, они еще вываливаются немного.. их вытащить нужно или там оставить?
еще в передней части кранбукса есть отверстие для болта, вот только болта нет, его нужно отдельно приобрести?
еще в кранбуксе новой есть предохранитель, который позволяет крутить только до половины, его нужно выкручивать или нет? - это что ещё за такое
nikki4 написал :
кранбуксу разбирать ненадо
ну если его нет то наверное его надо гдето взять, можно от старой если подойдёт
имхо
Вы просто не умеете их ставить
И выбирать
__________
Предлагаю брать здесь
ЗЫ: На усмотрение Админа-ссылку можно слить
Охренеть столько лет прошло ,а дизайн такой же:
попробую как-нибудь вытащить старую с помощью ключа, вставлять по аналогии тоже ключем так понимаю, надеюсь ничего сложного... хотя былоб хорошо еслиб была инструкция )
а старый болт в кранбуксе застрял, весь черный и въевшийся в пласмассу (точнее в какуюто белую кранбуксу не металлическую снаружи, как новая)
почему утону? ведь воду перекрою..
вот кстати проблема с отключением воды.. в туалете нашел 4 крана, 1 от бочка, 1 от холодной воды , 2 хз от чего (может стиральная машина), но они оба намертво прикручены, пробовал приложить силу, к тому, где вроде горячая вода течет, но кран не поддается ни в одну сторону.. а если сильнее боюсь сломать
поддалась ручка.. но теперь другая проблема
как бы я сильно не старался перекрыть горячую воду, она немного, но течет. а если нажать еще сильнее боюсь тогда точно что-нить сломается.. незнаю что терь делать
Вот фотка Интехкомовской ВГсКЗ
Разобранная примерно 95 года,в корпусе примерно 99-01,на лицо экономия пластмассы (колпачек на который надевается маховичек)
Красными стрелочками минусы,зелеными -очевидные плюсы(Ой забыл ,я ж дальтоник )
Здесь латунный корпус имеет россейскую резьбу М18Х1.
При небольшой переделке позволяла делать резьбу 1/2" и ставить в буржуинские.
Если приложить руки так же шла на замену букс 3/8"(они стояли в чешких смесителях,а позже в "итальянских"
Опять же можно было её поставить в смесители ванных раковин где шли кранбуксы с удлиненым штоком(вроде обр. 1954г ).Это конечно бюджетные варианты(для бабулек и малоимущих)
Так что лучшего производителя ВГсКЗ я не встречал...через руки прошло пар 300-400
Пару оставил у себя в одном месте...стоят уже 13-15 лет(ТТТ)
Редактировал,потому шо фотку потерял
nikki4 написал :
вызвал мастера.. он полностью тоже не перекрыл и заменил прямо так. вообщем все работает , спасибо всем за помощь.
Сломался!
Я сломался только один раз, давно, когда прикипевший смеситель в ваной откручивал.
Эксцентрики полопались от откручивания, нужно было откручивать уголки под штукатуркой, я попробовал своим газовым №1, согнул его, прикинул, что сантехников вызвать обойдется дешевле чем покупать ключ №2
Ну ребята пришли с большим ключом, открутили, новые пытались накрутить не по резьбе, сикось накось.
И еще спорили со мной когда я обратил на это их внимание.
Но в конце концов дело сделали, смеситель я уже сам поставил.
