#1438042
organizator А насчет изоленты, у нас используют хб, если помещение влажное - поверх хб еще слой пвх.
На одном предприятии помню энергетик сказал, что скрутки запрещено мотать пвх, ибо плавится при нагреве. Действительно есть такой запрет?
Доводилось подобное слышать.. Но нигде, ни в одном документе нет запрета на использование ПВХ! Зато есть прямые указания на применение ПВХ например: ВСН 332-74 , который действует до сих пор!
Вот найти, в нормативных документах рекомендации по применению ХБ не удалось. Т.е. применение ХБ допускается (ограниченно), а применение ПВХ рекомендуется во всех случаях. Рабочая температура обоих лент до +50*С, по ТУ и ГОСТ. Нагрев скруток - практически аварийная ситуация!
Для кабельной арматуры работающей при высоких температурах исппользузются стекло и стекло - слюдянные ленты , порядка 300- 350*С. Фторопласт около 200*С. ЛЭТСАР , в зависимости от марки 140-170*С.
organizator написал :
Надо было объяснить энергетику, что при нормально сделанном соединении никакого нагрева быть не должно и это одна из причин, по которой запрещены скрутки. Если ваш энергетик имел ввиду нагрев провода до температуры, при которой начинает плавиться ПВХ из-за нагрузки, то надо правильно выбирать сечение проводки и адекватный номинал защиты.
iale написал :
перепады высот и коэффициэнт усадки большие ?
что за перепады? коэфф в 2 раза
так что, из всего ассортимента лишь 2 производителя нормальную ленту делают?? может ещё какую вспомним? а то скоро гонец в столицу поедет так дать ему наводку нужно бы...
Есть изолента 3М Temflex 1300 (0,13 mm толщина).
  1. Сколько слоев изоленты нужно чтобы изолировать открытый проводник (50А, 220В).
  2. Можно ли использовать изоленту вместо кембрика в щитке? (к сожалению кембриков в продаже не нашел ).
  1. толщина всех слоёв должна быть не меньше толщины родной изоляции.
  2. кембриков нету, может термоусадка есть? да и для каких целей? если для маркировки- не запрещается.
ПВХ на морозе ваще никак, а ХБ самое то
на морозе нужно морозостойкой пользоваться. а к обычной ХБ у меня аллергия- заизолированная скрутка ей бьётся током. не гуд.
Emerald написал :
Вопрос ламерский, но не могу сам разобраться, какая изолента для чего хороша? И какие у них плюсы и минусы.
Если клюшку перемотать, то только ХБ, есть ещё изолента на основе стеклоткани, но в продаже не видел.
Вскрывал старые распаечные коробки - на всех скрутках следы перегрева. В итоге Хб ссыхалась так, что приходилось срезать, а ПВХ просто отваливалась буквально от касания. И еще все скрутки были напиханны в коробки очень плотно - так были б утечки тока с самого начала, были б замыкания.
старая изолента была лучше. значительно лучше.
ну а утечки..... да кто их тогда мерил и чем?? однозначно были. ведь замазывали же ниши с проводами и на них надетыми колпочками....
Ну пока про новую сказать такое конечно не могу - вот лет через 20-30)))
Хотя приходилось туту в гараже свет переделывать - я замучался срезать ХБ - так слиплась, что просто одини комок, не подхватить (года два назад мотал).
А типа изоленты использовал кто нибудь? Как впечатления в сравнении с традиционными ПВХ и ХБ?
Один маток похожей был, она вроде как для высокого напряжения. Не липкая, более толстая, просто слегка натягивается и наматывается. Слои между собой срастаются,размотать не получалось.
Я не электрик.
Andryha написал :
А типа такой
от 73 руб. за моток 5 метров?
...их же обычная, дешевая, на троечку, пользовать можно
Andryha написал :
А типа такой изоленты использовал кто нибудь?
использовали для ВВ изоляции 3М-овский оригинал, а не китайский "аналог"
В России также производится ЛЭТСАР
Andryha написал :
намотка получается толще, ошибку надо исправлять тут же - иначе уже не размотать, полимер начинает сшиваться,
зело дороговато, мешает защитная лента.
Расскажите мне, что за радость скрутки обматывать изолентой ПВХ? Частички клея остаются на пальцах, на медных проводниках и ПВХ изоляции этих проводников. Может у меня неправильная изолента?
Как бы понятно, что изоленту придумали в компании ЗМ и состав клея такой же, как на канцелярском скотче. Этот клей - такая дрянь.
dgin написал :
У компании 3М скотч очень хороший с хорошим клеем, отчего и изолента вполне хорошая и надёжная. Лично я изолентой пользуюсь только тогда, когда щит квартирный уже подключил, но штукатуры могут щёлкать клавиши и что-то закоротить - концы неподключенных кабелей изолирую. Ещё изолента требуется, так ещё для маркировки ВВГ, который чёрный.
вот, вот! самое противное потом эту изоленту разматывать, и отмывать провода спиртом (или откусывать концы).
dgin написал :
Конечно! И скотч тоже неправильный
Причём визуально правильность-неправильность не определяется, толкьо по результам эксплуатации.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
dgin написал :
Перейдите на нормальную изоленту и сможете использовать спирт по другому назначению.
dgin написал :
Что же вы за дерьмо мотаете, если следы от изоленты остаются?
avmal написал :
Иногда попадается...
avmal написал :
А "марочку" на срезе оболочки ставите?
Больше ленту использую для маркировки и сглаживания ступенек изоляции и гильз, наконечников перед термоусадкой.
Как вспомню заделки КвСЛ на бумажном кабеле- аж плохеет, пару килограмм изоленты на на один конец...
avmal написал :
Приношу извинения за свою невнимательность - не обратил внимания на место проживания вопрошающего. Когда увидел "Тирасполь", то понял, что это наши друзья из Молдавии, которые все свои скрутки прячут в скотч, причём, купленный не у 3М, а в ближайшем газетном киоске. Всё время забываю им сказать, что скотч производится только в 3М., а в палатках продаётся плёнка для канцелярских нужд.
ну я в Миннесоту за изолентой не езжу...
dgin написал :
Я тоже, но использую только то, что годится. Шурупы, например, стараюсь ногтем не откручивать. Ещё и изоленту стараюсь использовать только ту, которая годится для изоляции. Подозреваю, что вы из тех "электриков", которые изолируют скрутки скотчем, а потом прячут под штукатурку или на потолок над сантехкабиной?
Похоже, что обиделся на москвича, который попытался показать, что изолента в Москве лучше, а скрутки крепче. Блин, задолбали уже своей твердолобостью!!!
3М, 3М... Можно подумать, изолента от иного производителя не годится для маркировки концов кабеля и для изоляции соединений...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
dgin А зачем тебе наматывать изоленту на кабели если можно взять к примеру клемы wago или же форбокс. Но для форбокса придется ставить распред. коробки когда можно обойтись и без них на обьектах.
Аvmal у нас в Молдавии да и в Тирасполе используют распред коробки на обьектах но я терпеть их не могу аж лезть под потолок чтоб зажать винт на клеммах форбокс.
avmal написал :
"мол- разойдитесь...
-И Я разошелся или расходился."(с) Суд В.С. Высоцкий.
sergey_sav написал :
3М, 3М...
-ТруЪ! Но,- "Райхем" лучше. И при этом поддерживаем отечественного производителя.
serj_mobias написал :
форбокс.
Шо за зверь?
ТОЛЬКО НЕ ПОХОЖЕ НА СИЗЫ А 2 ПРОВОДА ВСТАВЛЯЕШЬ В КЛЕМУ И ЗАЖИМАЕШЬ ОТВЕРТКОЙ.
увы, из всего что мне попадалось, Temflex 1300 (от 20 рублей за 15мм 10м моток) лучшая для маркировки, у неё даже лейбл по всей длине ленты..., и для монтажных нужд она мне больше всего понравилась, типа пучок кабелей перевязать для протяжки
но и другие изоленты, даже "из Ашана", вполне сностного качества последнее время попадались
юра Т написал :
Temflex 1300
Ага, именно ее хотел привести как пример в своем . Только у нас маленький моточек $1,2 стоит. Но оно того СТОИТ. От китайского г%%на уже тошнит. У нас боль-мень приличной изоленты из недорогих не сыскать. Клеевой слой или сохнет со временем, или в сопли превращается.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Вам необходимо время что бы починить клавишу Caps Lock? Дня два три?
такую кто-нибудь использует? 0.27$ за 10 м.
Жесть, не ожидал, но чтобы в Молдове такое фуфло делали "для Украины"... неужели нас так не любят
мало того, что хорошЕя адгезия, так ещё и 1 METR
Использую обычную недорогую, но для начала беру пробный моток, а потом уже несколько. Качество клея нормальное, для маркировки тоже хорошо использовать. Люблю, когда изолента тонкая, немного растягиваясь, полностью ложилась бы на неровности без складок. 3М не понравилась - толще, дубовее и дороже. Не электрик
пользуюсь "Абро",или что в магазине на тот момент найдётся
Бонис написал :
"Накололся" несколько раз с тем, что поначалу качество клея нормальное, но по прошествии полугода-года клей превращается в полужидкую "бяку", которая пачкает поверхность, но изоленту толком не держит. Или наоборот - подсыхает и не липнет.
Бонис написал :
Вот как раз 3М в своих мануалах и рекомендует при намотке растягивать изоленту так, чтобы она суживалась примерно до 5/8 начальной ширины.
Бонис написал :
У 3М десятка два разных изолент с разными свойствами. И "ширпотребный" Temflex 1300 толщиной 0,13мм, и Scotch 88 толщиной 0,22мм и куча других.
Нравится "тягучая" - попробуйте Scotch 780 от 3М , благо дело, Вам проще приехать в киевский "Пипеццентр", чем мне
а я пользуюсь ПВХ изолентой от Haupa. Доволен как слон, хотя на да попробовать и 3М - с чем то сравнить попробовать.
Kamikaze написал :
В Запорожье нема Эпика?
пяпа, В запорожском и Temflex от 3М не всегда есть, Scotch 88 был очень недолго, а Scotch 780 и вовсе не видал.
Разбирая старые коробки (50-х г.,изолента ХБ), обратил внимание на способ намотки изоленты:
  • Раз.
  • Три.) В направлении противоположном первому.
    Часто приходилось срезать изоленту ножом - размотать, стянуть не реально.
nachavilo, правильно ли я понял, что изолента заправляется в два хвоста под основание скрутки и потом мотается в два, а точнее - четыре слоя?
Как сделана изоляция торца скрутки? Я не кручу, но паяю; формфактор тот же.
nachavilo написал :
Интересно, ещё бы видеоролик увидеть с технологией .
НЕМЕЦ написал :
Вы правильно всё поняли. Слоёв, правда, там было больше, чем четыре. Мне кажется, что большой рулон ХБ изоленты разрезался поперёк (каждый из нас видел такое у старых мастеров), и снятая полоса наматывалась до своего конца.
Торец формировался так же, как мы делаем это сейчас.
Kamikaze написал :
В последнее время использую 3М Scotch Super 33+ для большинства задач. В случаях, когда предполагается влага и/или соединение не требует быстрого доступа (соединения антенн сотовой связи, к примеру) основная изоляция идет с помощью электроизоляционной мастики 3M Scotchfil, а вторым слоем уже вышеуказанная изолента.
nachavilo написал :
Мне кажется, что большой рулон ХБ изоленты...
был настолько качественным, что чуть полежав превращался в бинт, не?
jaja написал :
чуть полежав
60 лет ?
nachavilo, иные, вон, с 1924-го года лежат и ничо )
А вот я чего думаю. Черная Хб лента есть, розовую я тоже имел раньше. А синюю кто нить видел? Это был бы симбиоз ХБ и самой популярной синей.
Эк вас батенька занесло, то розовую изоленту, то синюю и обе чтобы х/б обязательно.
volchenok написал :
Не встречал? Была такая ХБ. В большой бухте, липучая до ужаса, потом пересохла и можно было использовать на новый год как дождик.
Только серую видел и в руках держал.
