#842984
Всем доброго здравия, мастера!
Проблема следующая: скрипит пол в 2-3 местах. Перестилать полы нереально: ребенку 7 месяцев, перебраться на время ремонта некуда. Можно ли каким-нибудь способом заставить замолчать эти злосчастные половицы? Премного буду благодарен за Ваши советы.
Какой пол? Доски по лагам (шпунт, четверть, обрезные), паркет по фанере на лагах? Прогибается в местах расположения лаг или между ними? И т.п. Дайте больше информации. Для разных случаев разные методы. Если пол не переделывать. Но, учтите, все они временные с разной степенью продолжительности действия.
Можете глянуть для лучшего понимания темы.
Пол - доска на лагах. Лаги по местам "скрипения" не проходят, а то бы я...саморезами...да подлиннее
trefil написал :
Попробуйте понять почему скрипит, понаблюдав за "игрой" досок при ходьбе.
Может и этого достаточно окажется, если с обоих сторон от места скрипа дополнительно притянуть обе скрипящие доски к лагам, предварительно слегка расклинив. Надеюсь, понимаете, что саморезы надо брать с "голой" частью чуть больше толщины доски.
trefil написал :
Надо завернуть саморезы между досками,под углом 30-40 градусов-должно спасти
саморезами крутить может не помочь. раз скрипит значит есть места где от деформации ход доск несколько милиметров, отполировалось это место вот и поет.
както была такая бадяга, помогло масло для пропитки древисины. можно взять обычное веретенку, даже мыльный раствор помогает, главное точно определить область где скрипит.
Mishael761 написал :
А Вы пробовали?
был еще метод крутить длинным саморезом со срезанным острием до бетонного пола - паркетина как бы подпирается им снизу, т.к. саморез в бетон не входит
SergeyE написал :
Это если лага играет. Доску между лагами так не укрепить, саморез со временем просто вылезет вверх, т.к. опорная поверхность для резьбы мала. Да и таких длинных саморезов с резьбой под шляпку непросто найти.
Холостяк написал :
А Вы пробовали?
конечно пробовал. действует какое-то время, нормально будет только если попал в это самое скрипучее место, что мало вероятно.
проще "смазать".
2DiVO
размер поверхности зависит от толщины половицы - половицы это наверное 1.5см - разве это мало
можно увеличить кол-во саморезов
Помогает всегда. Саморез 4,2х76д крутим по два в доску по разными углами. Место скрипа "обкручиваем" где-то 1,5х1,5метра минимум. Каждую доску, каждую лагу.... Ничего не пропуская!
Блин, а у меня не помогло... Есть большое желание между досок герметика, эпоксидки, или просто пены залить, чтоб в монолит превратить...
SergeyE написал :
Закрутите ради интереса в обрезок доски-сороковки по углам четыре самореза длиной 90-100мм. Поставьте его на эти "ножки", встаньте сверху и немного попрыгайте. Что получится?
almozg написал :
Герметик и пена - совсем не монолит. Да Вы их в щель никак и не загоните.
DiVO написал :
Что получится?
Что?
Скорее всего саморезы подломятся и полетите Вы прямёхонько затылком об угол радиатора.... Хороший эксперимент! Гуманный очень! -
2DiVO
получится некорректный эксперимент - в полу нагрузка распределяется на гораздо большую площадь, чем Ваша доска; задача саморезов - не держать Ваш вес, а уменьшить амплитуду колебаний
Михалыч написал :
Ну ладно, длину саморезов можно взять такую, чтобы они высовывались на 5мм.
SergeyE написал :
В случае с нешпунтованной доской каждая доска работает индивидуально (если ступать вдоль доски). А шпунтованные полы почти не скрипят от взаимнго трения досок. Разве только если гребень отломится, а тогда мы вновь получаем случай независимых досок.
SergeyE написал :
Вот здесь совсем не соглашусь. Для уменьшения прогиба доски именно держать вес призваны промежуточные опоры. Причем даже не вес а динамическую нагрузку. С этой функцией тонкие саморезы, закрученные в относительно тонкую доску, и имеющие небольшую поверхность соприкасания нарезной части с древесиной, справиться не в состоянии. Даже если принять их жесткость абсолютной и не учитывать, что на такой значительной длине их свободной части (от половой доски до плиты) они просто согнутся.
Если есть желание посчитать несущую способность шурупов на выдергивание можете ознакомиться со СНиП II-25-80 Деревянные конструкции Раздел 5. Использование шурупов в качестве "ножек" вообще там не рассматривается. Задача шурупа - фиксировать плотные соединения.
Недавно мужики подкинули мне оригинальную идею по такому же вопросу.Попробуйте загнать под пол в местах скрипа монтажную пену.Ходуном ходили и сильно скрипели полы в комнате.Насверлил дырок для трубки баллона,определлил глубину "подпола" и закачал туда неск баллончико пены.Результат проявился очень быстро.Шаг отверстий и количество пены в каждое определите сами "на глаз"
Успеха
Виталич написал :
Главное - не переборщить. Иначе разопрет и будет нескрипящий бугор посреди комнаты.
Всем спасибо
Попробую сначала смазать...не поможет - саморезами попробую.
2DiVO
в любом случае доска длинная и опирается на несколько лаг и в соседние доски - за счет трения
Виталич написал :
Прошел почти год после сообщения. Кто-нибудь использовал данную методику? Каковы результаты? Поделитесь, а то проблема то извечная!!!
Должен признать - тема с монтажной пеной себя оправдала - самое скрипящее место в коридоре до сих пор (прошло 10 месяцев) не шелохнется. Вкупе с прикруткой досок к лагам самоерзами , конечно
