#843171
Стены в ванной жб.
Дверная коробка и наличники МДФ.
Плитка керамическая.
Дверная коробка выступает со стены ровно на толщину плитки.
Если прикрепить наличник к коробке то плитка входит между стеной и наличником без зазора.
Как приклеить плитку ведь не остаётся места для слоя плиточного клея?
слой плиточного клея между плиткой и стеной составляет 2-3мм.Клеить надо на плиточный клей.Наличник прикрепить с небольшим наклоном на эти 2-3мм.Как вариант выдвинуть дверь на эти 2-3мм.Вопросы еще будут?
Ну если 2-3 мм. хватит то вопросов нет.
Vlad55 написал :
..кроме всего прочего можно и силикон использовать
Попробую, думаю ЛШМ сошлифовать часть плитки.
Vlad55 написал :
Смысл?
