#843256
прошу подсказки.
какой минимальный зазор можно оставить между ламинатом и стеной - для компенсации теплового расширения?
хочу к ламинату прикрепить стартовый для стеновых панелей, получается совсем впритык к стене, если оставлю зазор 3 мм. - достаточно ли?
в инструкции к ламинату всё написано,порядка 10мм.
svh70 написал :
на очень небольших площадах еще бы прокатило,а на обычных типа 3*6 уже критично и мой ответ НЕ СТОИТ делать столь малый зазор
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
склади два куска ламина вместе! это равно приблизительно 0,8 см, и это будет идиальным расстояним между стеной и ламинатом покрытием!!!!! нах все изложеноное!!!!!!!!!!!!!!!!
DimUZ написал :
село,научись считать,толщина ламината 7мм*2=14мм.
...и восьмерку ламинат еще никто не отменил. Вот он в акурат подходит в качестве бобышек
желательно хотябы 5 мм отступить, но бывало что и с 3мм нормально всё было, особенно когда узкий плинтус монтируешь, единственное, я бы не рекомендовал крепить чего либо к ламинату, те стартовые и пр, если возможно крепите к стене!
