#843864
Существуют ли шатлевки с подобными свойствами:
  • допустимая толщина слоя 0-5мм или более
  • возможность после схватывания размочить и подрезать, подшпаклевать, затереть (подобно ротбанду)
own написал :
Извините,а для чего такие свойства?.Просто отшкурить если?.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Нередко требуется выравнивать стены (под обои) по кривой штукатурке. Чтобы при эконом варианте (без маяков) за один слой добиться ровной и относительно гладкой поверхности мне и хочется такую смесь. А потом можно и пошкурить.. слегка)
own написал :
А "Сатин"?? Вы же мне советовали.
Вы спросили как он шкурится. Сатен для моих задач подходит. За один слой я получаю поверхность которую почти не надо шкурить. Кое-где. И царапины глубокие подмазать. Но чтобы гнать взрослые объемы нужны озвученные свойства. А сатен после схватывания только ждать пока высохнет и уже потом все подмазки.
own написал :
По-моему таких и нет.Все производители пишут обычно,что все последующие слои после высыхания.
Да, интересная задача.
А ротбанд менее 10 мм можно наносить?
own написал :
Рекомендуется от 5мм.Я иногда делаю примерно от 3мм.Под плитку надо не менее 10мм.
Ну если 3мм нормально, попробую его протестировать.
Здравствуйте!
Мы,рекомендуем Шпатлевку "Финишная"-производится на на гипсовой основе с применением высококачественных модифицирующих добавок для придания плотности и дополнительной белизны готовой смеси, а так же входит в группу топовых продуктов продеваемых по всей стране большими объёмами (низкая цена+высокое качество).Толщина наносимого слоя от 0,3 мм до 5 мм.
Ссылка()
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
