#844479
Подскажите на сколько отличается скорость внешнего винчестера от внутреннего? Если внешний винт будет использоваться как основной (!) на сколько это затормозит работу системы?
Козявкин написал :
как системный диск не подойдет
для работы можно использовать если только это не хранилище типа БД или Exchange и т.п.
Козявкин написал :
Вопрос некорректный, т.к. неясно, что Вы имеете в виду под "внешним винчестером". В принципе, он может ничем не отличаться от внутреннего, просто стоять вне системного блока. Возможность использования как основного, т.е., как я понимаю, загрузочного, зависит от метода подключения, а также от возможностей материнской платы.
Козявкин написал :
Смотря какой внешний
Если Sata, то ничем, USB 2.0 раза в 3 примерно медленнее
Загрузка с внешнего устройства (не только с винта) должна поддерживаться Биосом
Targus написал :
Вот небольшой тест 11-ти внешних Винчестеров от журнала CHIP
Козявкин написал :
внешнего винчестера
В статье приведён тест внешних 3.5"-Винчестеров. Если-же речь идёт о портативных (карманных) Винчестерах, то там быстродействие будет заметно ниже.
У меня есть внешний через усб, при копировании скорость 20 Мегабайт/с, главное чтоб биос поддерживал загрузку с такого диска, хотя он и медленнее обычного современного диска.
Красивый синий (серый, чёрный, красный) блестящий...
размером с портсигар (знаете такое слово?)
с проводком
которым его надо аккуратно подсоединить к коробочке
в которой у вас находится компутер...
...использовать внешний винт как основной достаточно глупо по разным причинам...
обратитесь за подробными разъяснениями на спецресурсы типа ferra.ru
как дополнительный источник и хранилище информации - штука очень подходящая
...использовать дискету 3,5" для переноса 1 Гб по ментьшей мере непродуктивно...
Всем спасибо.
Kifer написал :
Kifer
не надо делать выводы что у кого-то что-то глупо не спросив почему, но вам тоже спасибо за отличный сайт о котором я забыл потеряв год назад все закладки и ссылки браузера.
Вообщем предполагалось прикупить девайс Asus Eee pc, в нем нет жесткого диска, а всего от 4-х до 20 гб SSD памяти. Причем модели с большим кол-вом пмяти имеют уже и бОльшие размеры(габариты), а аналог акера с жестким диском вообще огромный в сравнении с ним. А меня очень привлекает миниатюрность, особенно Asus eee pc 701. К тому же катострофический недостаток винта в моем стареньком компе давно требует приобретения нового.
Kifer написал :
Далеко не всегда. Если по требованиям Режима Винчестер выдаётся только на время выполнения работы, а потом сдаётся - гораздо удобнее Внешний, особенно если ПЭВМ закрыта и опечатана. А вот в обычных условиях - согласен, ОС на внешнем Винчестере чепуха конечно. Хотя, один-таки резон есть - если нужно иногда работать на чужой конкретной Машине со своей ОС (через Диспетчер ОС), но это ИМХО экзотика какая-то.
2 Козявкин
Теперь понятно, нужен карманный экономичный. ИМХО неплохой Western Digital Password. Хотя всё равно, даже экономичный внешний Винчестер заметно снизит время автономности Ноутбука.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26842
Козявкин написал :
Купите карточку SD на 32Гб - и все будет просто прекрасно.
Serg написал :
Ненадолго, типичный гарантированный ресурс для них 10 тыс. циклов перезаписи, будет выработан очень быстро. Да и скорость ниже Винчестера. Даже если взять Флэшку с увеличенным ресурсом (а такие заметно меньшего объёма) - до 100 тыс. циклов, этого всё равно явно недостаточно.
Козявкин написал :
Щас появилась новая модификация. Более кошерный экранчик. Смотрел и слюнки капали
Serg написал :
Это не есть правильный совет. Карточка SD вещь исключительно хрупкая.
Старлей написал :
да ничего страшного не произойдёт. Главное обращаться с ней аккуратно. У меня карточка используется и как в фотоаппарате, так и в качестве флеша, в т.ч. музыкального. В общем то все мои SDшки помирали только от варварского обращения.
Козявкин написал :
Всё зависит от устройства, которое вы собираетесь приобретать. Как правило, в них стоят ноутбучные 2,5 дюймовые винчестеры, которые особой скоростью ни когда и не отличались. За то к ударам более устойчивые. Сама коробочка отличается одной пакостной вещью, если нае****тся встроенный контроллер, вам придётся извлекать из неё винчестер и искать специальный переходник, чтобы подключить к большой станции.
грохотайло написал :
Предельное кол-во циклов перезаписи Flash-памяти ограничено старением кристалла, аккуратное обращение здесь, увы не поможет )). Работа в качестве Винчестера ПЭВМ отличается именно очень большим (практически непрерывным) кол-вом перезаписей, в отличие от другой аппаратуры (mp3-Плееры,Фотоаппараты,Диктофоны и пр.)
