Полка из липы,сухая. Покрыл кистью морилкой спиртовой. После высыхания морилки покрыл ее лаком НЦ-218, пулевизатором, два слоя. Но, после высыхания лака поверхность полки покрылась местами белым налетом. Протираю мягкой тряпочкой эти места- налет проходит,но на этих местах почему-то остается шереховатость,как будто нет лака. И эти места не блестят.
Народ,что я делаю неправильно ?? Подскажите !!!
Покрыл одним слоем НЦ, через два часа еще одним,через два часа еще: итого 5 слоев лака. При каждом покрытии пятна появляются,но все в разных местах, и такое ощущение ,что на их месте нет лака, хотя столько слоев....
Доска впитывает или что -то другое ??
Вы "пылите" - слои тонкие, естественно идёт повторение предыдущих "шероховатостей". Попробуйте перешлифовать всю поверхность одномерным абразивом... И уже вчистую - пару слоев.
Беловатость - возможно нарушена рецептура лака или сушка проводилась при повышенной влажности или пониженной температуре.
Шероховатость. Лак, скорей всего, поднял волокна древесины. Нужно зашкуривать и наносить еще слой лака. Вообще, первый слой лучше наносить специальным грунтовочным лаком, который лучше шлифуется, обычный лак может плохо шлифоваться и засаливать шкурку.
Лак перед нанесением распылением нужно разбавлять, насколько - зависит от исходной вязкости лака. Как правило - около 15 - 25% растворителя от массы лака (ну или 1 к 3 по объему, как и было сказано).
Маркировки у всех изготовителей свои, есть отечественные, есть импортные.
Главное, чтобы в названии было слово "грунтовочный" или "универсальный" (т.е. и для грунтования и как покрывной лак), и на этикетке должно быть указано, что может применяться для грунтования (основное качество - должен хорошо шлифоваться, поверхнось после шлифовки должна быть гладкая и шелковистая, шкурка не должна быстро засаливаться, а пыль после шлифовки должна легко удаляться).
2Нниколка Есть еще такой аспект - разные места на дереве имеют разную плотность и соотв-но, разную впитываемость. Наносимого из пульвера лака может не хватать для полного заполнения пор дерева , вот "плеши" и получаются.
Do Home Yourself написал :
у меня опыта немного и кто такой нц-218 незнаю
Сразу вспомнил случай, когда москвич, попав в хохлятскую компанию, пившую горилку и перед тем как каждый раз выпить, вместо тоста произносившую: ХАЙ ЖИВЁТ, ответил: Я не знаю кто такой ХАЙ ЖИВЕТ и за него больше пить не буду.
Нниколка написал :
так а что надо, чем -то грунтовать сначала или больше слоев лака ??
Можно использовать порозаполнитель, но сейчас уже поздно.
Для первых грунтовочных слоев лучше было бы взять тканевый тампон или качественную кисть, они "отдают" больше лака.
Порозаполнитель используется для выравнивания подосновы, но никак не для стабилизации её впитывающих свойств - для этого идёт грунтовка.
Нниколка написал :
Вы похоже слишком сильно разводите лак - растворителя для первого слоя надо 20-25%, для остальных - не более 15%. И чем вы шкурите между слоями?
Сейчас вам остаётся только увеличивать количество слоёв.
Alex21 написал :
2Amstel многие. Челябинский лакокрасочный завод (Челак), Сибкраска и т.д. Лак НЦ-218 гостирован (ГОСТ 4976-83), так что производить его может любое предприятие.
Admin Меня интересовал производитель лака,которым пользовался автор темы.Мы брали НЦ-218 покрасить стену из вагонки.Лак - глянцевый,после трех слоев -не могли отличить покрашенное место от непокрашенного.После 4 слоя- стена покрылась белым несмываемым налетом.Лак PROFILUX НЦ-218,на банке изображен мужчина в каске.
Подскажите пожалуйста разрешено ли использование нитролаков в США и есть ли там аналоги НЦ-218? Друг из Сан-Франциско хотел купить нитролак и не обнаружил такого ни в одном строительном магазине! Что вообще можно сказать по качеству этого лака и его применению? Есть ли у него класс опасности? Или у растворителя 646?
Анвар написал :
Амер. сайты в основном ( по крайней мере те, кот. мне попались при быстром поиске ) дают инфу об НЦ, как лаке для муз. инструментов, наносимом распылением.
так что - скорее всего разрешено.
Анвар написал :
