#844814
Имеется детская двухярусная кровать, снизу шкаф, стол, сверху спальное место. Борта спального места сделаны из ЛДСП 18мм с "С"-профилем. матрас высотой 18см., борта выше матраса на 9-10см. Вроде хватает для безопасности ребенка(спит вроде спокойно -с низкой кровати не падала -тьфу-тьфу). Видел в инете валики сьемные, смотрится неплохо, вот только как сделать?. поролон, ткань, и т.д. - это понятно, вопрос о способе крепления к плите, так чтобы можно было снимать после сна и одевать на ночь. матрас довольно плотно прилегает к борту, впихивать туда что-то проблематично. Я представляю, что-то U-образное(только вверх ногами) обшитое поролоном, тканью. только как его одеть на борт, чтоб держалось? пружины, липучку или ?
Уважаемые, может кто сталкивался с такой проблемой?
сшить чехол (диаметр, длина) нужного размера , вставить паралан, крепить можно на липучках, отлично держится, только липучки к кровати приклеить мало, надо дополнительно закрепить их еще маленькими саморезами
ldv176 написал :
Видела аналогичные валики, крепились на металлических штырях в отверстия в торце плиты. Но в самом валике была какая-то твердая сердцевина, а в отверстиях в плите металлические втулки.
Мы делали по другому: брали металлическую трубку примерно 5 см в диаметре, на нее натягивали чехол из ткани, длина чехла в 2.5 раза превышала длину трубку. Это было сделано с тем, чтобы чехол был в густую сборку для теплоизоляции от металла, т.к. ткань была шелковая (подбирали под цвет канта мебельного на изголовье) и холодило бы ограждение с тонким слоем ткани. В концы трубки были забиты деревянные пробки, в них были ввернуты крючки, есть готовые с резьбой. А в боковые изголовья кровати ввернуты колечки.Трубка-ограждение получилась сьемной.
вот на фото дитя чехол с этой трубки пытается стянуть
хотелось что бы типа как на первом рис., а если в торцы валика вставить стальные кольца( ессно внутрь), они будут немного пружинить и крепче держать. Борта примерно как на втором рис.
Да и кровать похожа. фотик уехал в египет, потом как-нибудь вывалю, похвастаюсь своим первым произведением
ldv176 написал :
понятно. При таких бортах мой вариант не прокатит с трубкой.
А что если к бортику ниже уровня матраса прикрутить петли и в них вставлять "ножки" валика?
Или не валика, а из той же ЛДСП сделать ограждение типа такого:
верхнюю планку тем же поролоном и тканью обтянуть для комфорта...
не получается рисунок при сохранении поста "ножки" смещаются влево..
что-то вроде таких пластин крепить на борт, а туда стойки валика?
ldv176 совершенно верно, вы прям читаете мои мысли
сэнькс! попробую, ато пока плиту ламината тычем
