#844843
Существует ли в природе для простых смертных схемы электропроводки серийных домов? В частности серия 600.11. Провода идут на глубине примерно 80-100 мм, мой детектор проводки их "не берёт".
Или может есть какие-то правила прокладки (горизонтально, вертикально, по потолку, по полу...), очень не хочется просверлить провода.
P.S. Прошу прощения,если тема поднималась - поиск результатов не дал.
OutLogic написал :
Парллельно линиям основных архитектурных конструкций. На практике это означает, что либо горизонтально, либо вертикально.
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
а на практике получается, что провода идут либо как каналы в плитах спроектированы (напрямую от места к месту), либо как монтажнику выгоднее было пустить провод, чтобы остатки приватизировать - то есть, опять же, по диагоналям.
Alex_Penza написал :
+1
С розетками все просто---проводка в кабель-каналах,под плинтусом. Розетки соединены "шлейфом" . Обычно в квартиру заводятся 2 линии --комнаты и кухня. Разветвлений никаких нету ,все "шлейфом".
Отрываем плинтус--и вот она,наша проводка.
С освещением все намного сложнее. Здесь кабель канал под потолком (а часто и вовсе без кабель-канала.
Основная распредкоробка освещения--в коридоре,над входной дверью.
Там должно быть проводов
1-приходящая питающая фаза из щитка
2-приходящий ноль
3-фаза на кнопку дверного звонка
4-ноль к звонку
Далее собственно провода освещения разделяются на 2 группы
5-ноль на освещение комнат
6-фаза на освещение комнат
7-ноль на освещение кухни\ванной
8-фаза на освещение кухни\ванной
9-ноль к светильнику собственно в коридоре
10-фаза к светильнику в коридоре.
Таким образом стандартный набор там-10 проводов.
Может быть и больше--деление на комнатные группы осуществляется в этой же коробке -12 в 2 комнатной , 14-в 3 комнатной.
Легко сказать,да не просто сделать. Провода совершенно одинаковые--и какой куда идет---вы не догадаетесь
В "продвинутом" случае (как у меня) ноль белого цвета, фаза черного.
Поэтому лучше воспользоваться
Продолжаем дальше.
Следующий важный узел--распредкоробка между ванной и кухней.
Сюда приходят,естественно,ноль и фаза из коридорной (описанной выше)
Распредкоробка прямо над выключателем -моноблоком (три выкл+розетка) ,знакомым каждому.
Ноль во все комнаты напрямую+спуск ноля к розетке.
3 провода вниз---на 3 выключателя. +зпровода вверх--к светильникам.
С комнатными же распредкоробками(прямо под потолком) над выключателями-совсем просто.
2 питающих, далее фаза на выключатель,ноль к люстре. на 2-клавишном выкл. фаза ветвиться ---на люстру 2 провода +ноль из коробки напрямую.
Все вышеперечисленное ДОЛЖНО БЫТЬ. На месте же могут быть различные нарушения.
  1. Самое распространенное---выключатель рвет ноль. Просто ошибка. Т.к подключение при монтаже производиться при полностью отключенном напряжении , а провода все одинаковые---отсюда и такое дело.
    Самому поменять легко.
    Если подобное наблюдается во всех комнатах-надог поменять фазу\ноль на вводе в квартиру.
  2. грубое нарушение---в целях жесткой экономии , розетки ,размещенные на комнатах смежных с с соседями (особенно удаленные -в зале(2-комнатные) и спальнях (з-комнатные) могут запитать от соседской розетки--через стену. --это позволяет электрикам экономить значительно провода (себе в карман)
    Хорошо если "донором" окажется сосед, но можете оказаться и вы --будете платить за чужое потребление.
    Причем сосед может об этом и не знать . А еще данная квартира может быть в соседнем подъезде (хотя через стену они рядом).
    А некоторые недобросовестные соседи могут и сами "дырочку просверлить" (особенно если ваши дальние розетки заставлены мебелью---80% случаев).
    К тому же,это просто опасно-разные фазы,все-таки.
    Подробней об этом здесь
К люстрам провода должны идти в пустотах перекрытий, хотя бывает, что провод уложен в стяжке пола вашего соседа сверху.( очень часто так бывает)
Если выключатель к тому же рвет ноль(ну не повезло вам вдвойне) --это опять же приводит к последствиям,описанным по ссылке.
А мне это не грозит--у меня последний этаж.
OutLogic написал :
конкретно, что вас интересует по данному типу домов?(живу именно в таком)
юра Т написал :
когда снимаю розетки, видно, что провода идут вверх. до какого уровня они идут вверх ( квартира покупалась с отделкой, поэтому распр. коробок не видно)? нет ли в стенах "транзитных" проводок, т.е. которые ничем не заканчиваются в моей вартире?
OutLogic написал :
По вертикали вверх до уровня 100-150 мм от потолка, там распайка (должна быть...), затем по горизонтали в зоне не ниже 150мм от потолка к следующей распайке.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Решил передвинуть розетку на 70см в сторону (ближе ко второй, от которой было сделано ответвление). Розетки на одной стене (~2 метра друг от друга). Дом П3 начало 80-ых.
Решил для подключения новой розетки использовать провод от старой. Старая была подключена строителями, как ответвление от кольца.
Думал, провод протянут в полу в пластиковой зеленой трубе. Надеялся перехватить его на пол пути.
Оказалось, что провод залит бетоном в таком пластиковой мягкой трубочке. Сверление на пути его предполагаемого заложения не помогло его найти.
Может, здесь обитают еще те динозавры, которые занимались проложение электропроводки в "панельках еще в те добрые времена? Знают, как прокладывали провода тогда? Прямо, или выписывали проводом буквы СССР?
Друзья!!
Подскажите, пож., по, опять же, 600.11, питерский, постройки 99 года.
Проводка - люминь.
Квартира - однушка.
Хочется добавить линию на кухню (духовка) и ванну (стиралка), и то и то - наверно Нюм 2,5 квадрата.
Итак: есть ли вариант пройти по имеющимся закладным 9и есть ли они и в каком виде? и не штробить плиту напрополую????
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Чайник22 написал :
я не из тех динозавров,но из моего опыта-в стыке между четыремя плитами:нижняя вертикальная(стена соседей снизу,две горизонтальных(те что у вас под ногами),и вертикально поставленная плита(ваша стена).там получалась такая щель:10-15мм шириной и 150мм высотой.вот через нее проволокой и протягивали провода(я так думаю),потом туда во время стройки всякого мусора насыпалось и поменять или продернуть его в дальнейшем уже проблема.
