#844861
Кто разбирал такие краны? См. вложение. Краны стоят на батареях ЦО.
Раньше хотел вместо них поставить шаровые, потом наслушался газовщиков, и решил провести обслуживание этих конусных.
А так, как никто и никогда не проводил обслуживание, думаю не просто их будет разобрать.
Обслуживание заключается в смазке правильными смазками _ резьбы накидной гайки (чтобы в следующий раз можно было легко открутить) и смазке пробки (конуса) крана (чтобы легко вращалась и не сочилась вода).
давно
пытался разок, подтекал
накидную открутил, но конус достать не смог
Реклама Можешь сделать лучше?
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
2Do Home Yourself
а продаже еще такие есть? или уже в музей пора выставлять
может кто знает, как он обозначается, да чертеж крана в и-нете найти...
Кстати, у одного из этих кранов глюк какой-то. Конус крутится, но воду не перекрывает! Как такое может быть?
Хаскей написал :
есть
Спасибо Дядя!
но у меня он не из латуни. черный
да и давление у этих кранов всего 1 МПа!
Хаскей написал :
железный что ли ?
если так то может вы еще раз внимательно посмотрите так как это не реально.
Максимум из бронзы
Хотя бывают чугунные корпуса но конус из цвет мета
Дядя написал :
извиняйте, точно желтый.
а как на счет давления?
Хаскей написал :
да ладно я тоже дальтоник
2Дядя
конус вытаскивается из корпуса?????
Дядя написал :
да нет _ он в окислах и под краской.
а еще бытует мнение, что латунь не подвержена коррозии!!!!
Такие краны держат давление около 6 - 8 отм. и у них есть ресурс работы то есть около 500 циклов открыть закрыть. один поворот это один цикл.
После расхода ресурса кран лутше выкинуть.
У меня в конторе делают такие краны корпус чугун а конус латунь. процесс производства не оправданно затратный но они эти краны регламентированы Гостом и другие мы не можем делать
Хаскей написал :
да там должен быть винтик или гайка с низу ее откручиваешь и выбиваешь конус.
Или в нутри контора гайка.
эти краны нуждаются в постоянной подтяжке. то чем подтягиваеш то и держит конус
Дядя написал :
это я уже знаю из доков Пензенского завода. - у моих, я думаю и 3 циклов не было. они стояли "примерзшие».
Дядя написал :
и другие просто нельзя для в поездах
каких подъездов? они у меня в хате стоят!
так все-таки конус вытаскивается?
и как может быть, что конус не перекрывает воду? это мне точно не показалось!
Хаскей написал :
каких подъездов?
Не успел редактировать.
Мы делаем подобные краны для поездов в смысле вогонов.
Дядя написал :
невозможно, кран в 12 см от пола. а главное, посмотрел зеркалом на них крана и нет там винта!
Хаскей написал :
это только Коперфильд знает
конус вытаскивается.
Дядя написал :
или гайка с низу
корпус литой, винта или гайки нема
Хаскей написал :
значит он внутри под гайкой
или сама гайка является держателем конуса.
А вытащить ты его не можеш потомучто он прикипел.
И вобще зачем он тебе ???????????????????????
Дядя написал :
а чем на заводе конус смазывают, или вообще не смазывают?
конусные краны долговечнее шаровых, если их регулярно обслуживать, т.е. смазывать конус. и смазывать ни чем попало, а то хуже можно только сделать.
Дядя написал :
конусы уже крутятся. гайку думаю откручивать.
Дядя написал :
что? _
Хаскей написал :
конусные краны долговечнее шаровых, регулярно обслуживать, т.е. смазывать конус. и смазывать ни чем попало, а то хуже можно только сделать.
они не долговечнее их не только смазывать надо а еще и притерать конус корпуса керамическим претиром.
Потому что два металла трутся друг о друга и современен оставят на стенках царапины.
обычно конус в помойку и корпус притерают.
А чем смазывают не знаю в подробности не вдавался.
Дядя написал :
кран
100 лет бы его не видел _ но эти краны уже стояли в хате, когда я в ней поселился
Хаскей написал :
если есть возможность то замени его на другой например RMB
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Дядя написал :
это наши древние. и для таких кранов была отдельная спец смазка с дисульфидом молибдена для притирки.
а посмотрите на конусные краны импортных газовых плит. Они ПРЕЦИЗИОННЫЕ!
