Можно на боковую стенку холодитльника (невидимую) привклеить фольгированный пенофол (или как он там называется, вспененный полиэтилен, 4 - 5 мм, он бывает и самоклеящийся)
Холодильник не надо изолировать. Главное обеспечить приток воздуха снизу не менее 400кв.см. и выход сверху над холодильником так же. Кроме того надо не придвигать холодильник плотно к стене - зазор не менее 5см (коробок спичек в длину).
Если труба всеже так сильно близко, то надо изолировать саму трубу, обернув ее теплоизолирующей пенополипропиленовой пленкой и сверху обмотать алюминиевым скотчем.
На кухне холоднее не станет, т.к. обогрев кухни проводит батарея, а не стояк.
