#845991
Подскажите, как часто необходимо выпускать воздух из алюминиевых радиаторов? Везде, где нашел, читаю - периодически. А как определить этот период?
Суть проблемы: есть квартира в пригороде, три часа на машине. Там никто не живет. Сейчас назрела необходимость поменять радиаторы, планирую поставить алюминий. Но беспокоит, что там я бываю редко и если вдруг прорвет, лить будет пока соседи не обнаружат... Насколько вообще серьезна проблема с накапливанием воздуха в радиаторах? Высока ли вероятность их разрушения из-за этого? Насколько часто мне придется туда ездить и воздух выпускать?
не закрывайте наглухо краны радиатора и проблемы не будет.
периодичность определите по равномерности прогрева- пузырь холоднее воды.
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
OVB написал :
Ни на столько, насколько Вы её себе представляете! Ну накопился воздух, ну греть стало хуже, ну дальше-то, что от этого???? Вы же там не живете! Стало в доме попрохладнее и делов-то...
OVB написал :
0%.
OVB написал :
Можно не ездить. Купить автоматические воздухоотводчики:
Можно даже и не на все батареи. Неделю поработает и сами увидите, где будет скапливаться воздух. Там и надо будет поставить. А может и вообще не будет скапливаться....
OVB написал :
Так же, как и из любых других: чугунных, стальных, биметаллических или оловянных (шутка.).
Зависит от качеств системы отопления, где оно стоит.
за 6 лет выпускал/снимал радиаторы один раз, когда делал ремон
OVB написал :
...проблемы нет вовсе
Спасибо. Меня больше всего беспокоило не разорвет ли радиатор в клочья накопившийся водород
а то пишут, что это возможно, например:
Наиболее "тонким" местом алюминиевых радиаторов можно назвать то, что при контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что при не действующем автоматическом воздухоотводчике может привести даже к разрушению секции радиатора.
Видимо, для спокойствия придется поставить автоматические отводчики и спать спокойно
OVB написал :
Не разорвёт, если не будите их перекрывать, просто избыточное давление будет уходить в стояк.
OVB написал :
Не стоит, они иногда не срабатывают, и после спуска воздуха начинает течь вода.
ty-lev написал :
Через несколько капель перестает и далее всё работает нормально....
Михалыч написал :
Одну? Две? Две тысячи?
Зачем советовать ставить "лотерейную мину"? Сработает\не сработает, а если сработает, то х.з. когда? Не проще отвёрткой маевский открутить\закрутить при необходимости?
Михалыч написал :
не надо. быстро выходит из строя из за грязного теплоносителя. постоянная капель обеспечена
2Байпасс
+1
Михалыч написал :
Раз, другой, третий сработает, а на 57 попадёт песчинка и не сработает.
Байпасс написал :
Согласен, бессмысленно потраченные деньги, т.к. большинство знакомых кто их ставили, в течении первых 2-х сезонов поменяли их на кр.маевского.
По собственному опыту: если в батареи верхняя подводка, то наличие воздуха зачастую определяется по звуку - зашуршала вода -спусти воздух. У меня так подключены первые 2 батареи в контуре (в них наиболее вероятно попадание воздуха при пополнении системы). В остальных батареях контура нижняя подводка, но до них воздух при пополнении системы не доходит и выпускается только после перезапуска системы отопления.
NNN написал :
Нет, не проще! Кроме отвертки ещё тазик надо держать на изготовку.
Байпасс написал :
В системе коллективного отопления- возможно. Не знаю. У меня- ИО. Всё работает. Капели нет. И песка в системе быть не может по определению.
Видимо это не тот случай, когда можно обобщать без оглядки.
Да и вообще- зачем тогда в коммунальное хозяйство- аллюминиевые радиаторы. Кроме песка ещё скачки давления/ испытания и т.п. дребедень возможна. Где результат повеселее песочка будет. В этом случае необходимо использовать биметалл. Человек изначално неправильные радиаторы начал выбирать, а ему тут же наскирдовали советов...
Михалыч написал :
При правильной эксплуатации и алюминиевые радиаторы работают не хуже биметалла и не боятся не скачков давления не испытания.
