Стояк из полипропилена. Нужно установить в нем запорный вентиль. Не очень понятна технология.
разрезаем стояк
вырезаем "лишний" кусочек посчитав его длину исходя из габаритов вентиля и глубины "засовывания"
варим стык стояка с вентилем с одной стороны
А вот тут начинается сложность. Как "раздвинуть" стояк чтобы насадить его на паяльник, он же уже с имеющимся вентилем немного внахлест идет на ту самую глубину засовыания.
Вентиль должен стояк перекрывать?
Ладно, опустим. Пусть это любой фитинг - муфта, скажем. Проще всего вварить компенсатор-бублик под потолком (тем более, что эти бублики должны ставиться в случае длинной трубы, каковой несомненно является стояк). Этот бублик спружинит и позволит оттянуть трубу. А варить лучше всего одновременно двумя паяльниками.
Или из четырёх уголков и куска трубы сделать колено. При достаточном вылете колена можно будет заварить и одним агрегатом.
Вентиль в обратке ГВС - рекоммендация домового сантехника. Самого гложут на эту тему мысли нехорошие.
Соль в том, что иначе вода из стояка ко мне совсем плыть не желает
Вариант с коленом обдумывал, но не хочу городить у себя в санузле колено. Компенсатор - сильно лучше. Похоже их на стояке не хватает т.к. он весь изогнут у меня, бедолага.
А компенсатора (может двух?) не хватит чтобы обойтись одним паяльником?
pulsar Разрезать ПП стояк,вварить запорный вентиль,потом точно по размеру на оба стыка приварить переходные резьбовые муфты.В эти переходные муфты вкрутить обе части этой оцинкованной,из ковкого чугуна американки и соединить американку на резьбе
Alex_Penza написал :
Можно и одним, сначало перегреваете "маму" (време нагрева примерно в 3 раза дольше), потом снимаете и надеваете на папу, стандартное време нагрева, потом снимаете и паяете, хорошо работает на трубах без металла, на трубах с алюминием надо шустрить, но тоже все возможно.
Сложно объяснить на "пальцах", но несколько раз проделывал такой "фокус":
Устанавливаешь на паяльник, к примеру, 20 маму с 25 папой, а рядом 25 маму с 20 папой. Получается как бы паяльник со смещением. При этом не требуется разводить стояк, а достаточно просто сместить трубы по сторонам, на расстояние смещения паяльника.
