#846618
собрался поставить на санузел с одним вентканалом вентилятор с задержкой выключения. туалет/ванна раздельные, но канал один. что-то не соображу как подключить вентилятор к двум выключателям света, чтобы он включался и с одного и с другого?
может поставить третий выключатель, персональный? Не всегда посещение фатально портит воздух...
Трехклавишный выключатель.
можно, подниму тему? спасибо
Задача, собственно, аналогичная - один вентилятор хочется включать с двух выключателей.
В недрах интернета нашла схему (в приложении). В ней - "3" - вентилятор, "1","2" - свет в ван. и туал.
Тупейший вопрос: "закорюки", обведенные на схеме (красные 1,2,3), что означают?
alenick написал :
Эти закорюки означают электромагнитное реле.
ой, вот спасибо
ЗЫ: между делом, нашла достаточно подробное объяснение всего механизма в теме
filippov написал :
...чтобы он включался и с одного и с другого?
Может быть, Вас устроит вариант с применением двухполюсного выключателя.
mww08 написал :
Это был бы самый простой вариант. Но для этого надо, чтобы кабель на вентилятор шел от выключателя.
avmal написал :
А в чем проблема? Есть сложности в прокладке кабеля? Если я правильно понял, то есть желание у filippov смонтировать проводку заново.
mww08 написал :
Я этого не разглядел в выданной информации, но если есть желание и возможность, то это было бы самым простым вариантом.
