Kvost написал :
Хотя я тоже неоднократно слышал, что прозрачные колбы рвет
Я на фильтрах Honeywell FK06 прозрачные заменил на латунные - для горячей воды. А питьевой фильтр взял с колбой из нержавейки (Аквафор-Викинг-Миди). Не верю я в надежность пластика, когда его скажем при диаметре 10см и давлении 5кгс/см2 тянут с силой 400кгс
voe написал :
купил непрозрачные, из пвх - аквафор аквабосс. по утверждению продавца,
прозрачные держат до 8, а эти до 10. выглядит прочно , но пока не ставлю.
Поставите . Рванет еще раз. Зачем устраивать испытательный полигон у себя в квартире
Kvost написал :
Я тоже, однако непрозрачные колбы из белого пластика фильтра Атолл стоят уже года три. Редуктора перед фильтром нет и ничего
Все сообщения о разрыве колб касаются только колб из оргстекла (прозрачных). Хрупкое оно... А более "тягучие" пластики видимо сложнее порвать сразу по всей окружности
У меня порвало грязевик ханивелл 10" и атолл тонкой очистки по причине неисправности обратного клапана на бойлере. Вот что значит сэкономить на грязевике со встроенным обратным клапаном..
А для где у Вас стоит это фильтр? Вместо магистрального?
Вообще-то имею практику наблюдать установленные (не мной) прозрачные колбы на магистраль в квартире. Давление около 4,5, ХВС. Не рвет. Частный сектор, давление 4,5, ХВС - порвало пару раз. ИМХО, в системе появляются гидроудары. Ставить РД до этого фильтра.
Вот потому и порвало! Нужно делать плавный пуск для насоса.
RBM - дешевле.
Honeywell с фильтром - всё в одном. Брать для ГВС - колба латунная (бронзовая).
сейчас у меня стоит то ли Гейзер, то ли Aqua - я не понял, что именно.
С прозрачной колбой и механическим фильтром на 100 мкм.
Уже 2 года, так как освоение техники затягивается.
Сначала думал его приспособить под тонкую очистку,
но вот теперь сильно засомневался. Хотел поставить Big Blue пластиковые
(от Pentek, например), там корпус со стекловолокном. Неужели сталь придётся?
Может быть стоит как-то фитингами поток воды развернуть,
чтобы гидроудары гасились за гидроаккумулятором?
