#847184
Профи, проясните ситуацию, а то тихо фигею.
При попытках реза електролобзиком под направляющую пила стабильно убегает вправо от линии реза вплоть до того, что отжимает сам лобзик от направляющей.
Я понимаю, что требовать от лобзика идеальной чистоты реза просто смешно. Но по идее линия реза должна быть прямой .
Лобзик Скилл, пилы Бош
кривое (не паралельно стороне лобзика) расположение пилы - обычнео дело для бюджетных моделей. мало того, при отжимании пилка серьезно нагревается, так что прежде чем пилить по направляющим убедитесь что все прямое.
AndrewK написал :
Проверьте на максимальной скорости на холостом ходу как ведет себя пилка (Соблюдайте осторожность!) . Если при больших оборотах двигателя лобзика пилка становится похожа на пропеллер, то наблюдается расхождение плоскости движения штока и направляющего ролика у лобзика. В таком случае добиться ровной линии реза достаточно сложно, но при небольшой скорости подачи при резке возможно добиться относительно удовлетворительного качества реза (по крайней мере для ДСП и фанеры).
AndrewK написал :
ИСпользуйте пилки с СИЛЬНО разведенными зубьями. Это существенно скрасит картину (не до идеала, но станет лучше). Подкачку убрать, подачу поменьше (и чем мокрей и толще деревяшка, тем меньше).
Что пилим?
На фанере можно добиться более-менее прямого реза (г. Craftsman и г. Т283ТА правы совершенно).
На ДСП 20 мм и деревяхах толлще - проблематично, особенно Скилом.
Пилил преимущественно ДСП 18мм. Один раз столешницу (вобще трагедия была). И складывается такое впечатление, что чем меньше подача - тем больше увод.
Craftsman написал :
Вот это точно проверю, спасибо за совет.
Юбер написал :
черт
Я когда пилю толстые бруски (бывает) , лобзик вообще практически не толкаю, быстрота тут ни к чему.
Макита 4324
Спасибо Админу что исправил ошибки в названии темы
Скажу крамольную вещь. Возьмите пилку по металлу. Подачу поменьше, подрезку убрать. Будет почти идеальный рез. Правда, короткий- греется пилка в таком режиме.
Ну и при пилении смотрите на пилку, а не на линейку
AndrewK написал :
Аналогично. У меня Макита 4324. Стабильно уводит вправо при пилении по направляющей. Менял пилки, отключал маятник, снижал скорость подачи. Пробовал короткие пилки. Никакого положительного эффекта.
Один гуру сказал мне, что это - особенность всех лобзиков с роликом. А я других-то и не видел.
AndrewK написал :
В на Мастеровом некоторые иллюстрации. При всем при этом, если использовать пилку без развода, ее аж выворачивает!
Сугубо imho, но - рез лобзиком по направляющей отношу к разряду извращений.
Для ровных прямых резов предназначена циркулярка. Для ровных прямых резов по направляющей - тем более. Imho - не мучайте себя и инструмент, это не его...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27445
ZAL написал :
Полностью согласен.
К тому же для параллельных резов есть специальные пилки - они толще обычных и у них развод больше.
AndrewK написал :
Да не используйте вы направляющую. Нарисуйте прямую линию на заготовке - и по линии пилите. На прямолинейность распила могут влиять кривость подошвы, несоосность узла крепления пилки и опорного ролика, неравномерность заточки зубьев пилки, неоднородность материала в конце концов. А все потому, что нижний конец пилки не закреплен. То есть нижний конец пилки пилит прямо, с точки зрения законов физики, а верхний конец вы тянет вдоль направляющей прямо с вашей точки зрения. Тем самым создается боковое усилие.
Это еще хорошо, что усилие направлено в сторону от направляющей, когда лобзик вдавливает в боковой упор - гораздо хуже.
А пилки типа DP скорее не для параллельности, а для перпендикулярности линии реза. Такую пилку труднее согнуть, а за счет большей ширины пропила спинка может свободно поворачиваться в пропиле и тем самым компенсируется непараллельность верхней и нижней линий пропила.
