#847208
Уважаемые Доны!
Спешу к вам с вопросом!
В комнате был установлн однокнопочный выключатель и висела лампа, при включении которой загорались все лапочки. Сейчас меняем лампу на потолочные светильники и двойной выключатель. вскрыв выключатель, я легко нашел фазу (отверткой индикатором) и убедился, что все 3 провода подключены правильно. Мой мозг осел в лужу при снятии старой лампы, где я обноружил на выходе из потолка 4 провода. Так как все светильники были собраны в цепи, я подключил одну цепь по тому же принципу как и была подключена старая лампа, далее размотав обмотку с 2-х других проводов (из потолка) я подключил их к другой цепи и о чудо она то как раз и не заработала!
Объясните плиз как мне правильно сделать подключение 2-ой цепи. фазу благодаря индикатору нахожу легко.
Спасибо!
P>S> тестера нет
Уточняйте свои требования.
Из потолка торчит сколько проводов?
Квартира старая? До вас кто-то там уже жил. Выключатель изначально был двуклавишный. Потом одна цепь накрылась (если проводка под полом соседей сверху-это неудивительно) . Он поставил одноклавишный, а остальное просто заизолировал ,чтобы не путалось.
Делаем так. отключаем АВ. Залезаем на стул, оголяем все провода, разводим в стороны (дабы не касалось друг друга.
Затем включаем АВ , потом выключатель--снова на стул. индикатором проверяем каждывй. Фаза должна быть на 2х . Если только на одном. и даже при отключенном выключателе----то у вас из потолка торчат 2 нуля и одна фаза,что неправильно.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
Еще совет автору--после рассоединения заизолированных проводов в других комнатах\коридоре\кухне все нормально с освещением работает?
Просто в некоторых домах (редко,но бывает) в спальне (иногда и в зале) может торчать из потолка 4 провода. 2 одинарных (на одном висит лампочка ,второй не подключен)--это фазы с выключателя. и 2 смотанных между собой. Если их рассоединить , то кухня останется без освещения.
"Лишний провод" это ноль, который шлейфом идет на кухню(из спальни или зала) ---это делалось в целях экономии .
Спасибо за молниеносный ответ! квартира новая - первые руки. выключатель стоял одноклавишный, я его поменял на 2 клавиши, Фаза из потолка идет только одна и 3 не понятных провода помимо фазы.
oleg_spb написал :
Возможно фаза, два рабочих нуля и один защитный.. Это правильно. почти.
Проводники одного цвета?
oleg_spb написал :
4 провода
квартира новая
Наиболее логичный вариант - две фазы с выключателя, рабочий ноль и защитный ноль ("земля").
Возможно, второй фазный провод либо поврежден, либо не расключен в распаечной коробке. Либо перепутана фаза с нулем и выключатель коммутирует ноль, а фаза на светильник идет напрямую, т.е. имеете фазу, два рабочих нуля с выключателя и защитный ноль. (фазу, сняв выключатель Вы нашли, т.к. она "пришла" на выключатель через еще не снятую лампочку).
Попробуйте сейчас, при снятых выключателе и светильнике, вновь "вызвонить" где присутствует фаза.
Надо делать контрольку!
oleg_spb написал :
Это при обоих включенных клавишах выключателя?
Трудность в том что неизвестно как у вас производили монтаж
рассмотрим варианты:
  • две фазы, ноль (распространненый)
  • фаза, ноль, заземление (правильный монтаж)
  • два ноля, фаза (ошибочный, но не смертельный)
    -два ноля , две фазы (как описал выше) ---редкий, но все равно лучше чем пункт 3
    Проверьте другие комнаты---все ли там ОК, если где-то нет света---у вас монтаж по пункту 4
    Если же везде все ОК, то скорее всего у вас монтаж по пункту 3,т.е неправильный.
Когда оба выключателя включены, есть вторая фаза у потолка, но так и не горит свет 2-ой цепи.
Здесь много мне не понятных солв, извиняйте, я больше по дереву мастер (паркет, вагонка) ну не совсем мое. можно попросить что то вроде схемы нарисовать при нескольких возможных у меня вариантах?
Спасибо всем.
Значит так. Имеем 2 фазы--это точно и 2 ноля.(возможно ноль и защитное зануление)
Теперь встречный вопрос.
Когда вы снимали лампочку, были эти 2 провода соединены ?
И всё-таки.. Цвет проводов?
в выключателе 3 белых - как то по русски делай че хочешь но это уж я подключил.
из потолка Синий - фаза, далее коричневый, зеленый и белый.
oleg_spb написал :
  1. При снятом выключателе и люстре индикатор показывает фазу на одном проводе в установочной коробке?
    • Это и есть входящий фазный проводник, его подключаете к среднему (общему) контакту двухклавишника. Остальные к выходным.
  2. При выключенных клавишах выключателя индикатор не показывает наличия фазы на проводах из потолка?
    • Так и должно быть.
  3. При поочерёдном включении клавиш индикатор показывает наличие фазы на разных проводах из потолка?
    • Это и есть коммутируемые фазные проводники на люстру.
  4. Осталось идентифицировать рабочий ноль, то есть общий провод ламп люстры. Наиболее вероятно и наиболее верно - это не зелёный.
    Проверьте поэтапно и отпишитесь.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Сергей спасибо, завтра доложу как все прошло!
Спасибо всем за советы и рекомендации.
Сделал так:
В потолке 4 провода синий - фаза, коричневый, зеленый и белый.
Как и говорил, в выключателе подсоединено все верно.
развел провода друг от друга из потолка, сделал переноску (контрольку) и метоом тыка все получилось.
Собственно соединил так:
Синий разделил клеймиком один вход на выходе 2 и подключил синий+коричневый и синий+зеленый. Белый отвел в сторону и заизолировал.
Все заработало!
Да будет свет а вам всем спасибо, что не бросаете в трудную минуту.
Значит у вас был монтаж по пункту 3 ,т.е неправильный.
А вдругих комнатах все ОК? Помните, я писал про "лишний" провод?
Спасибо везде все работает как и до этого. А сейчас то монтаж правельный? Просто так много вопросов, потому что все зашьется гипроком и потом будут сложности. Спасибо
Разрывать ноль-неправильно. Это если вас если полезете менять лампочку может ударить током.
Но не смертельно (как уже писал) . Если лень менять или не знаете,где распредкоробка , то можно оставить и так.
Только помнить--отключать не выключатель,а автомат в щитке.
меняя лампочку стоять на деревянном стуле, не касаясь батареи отопления.
2oleg_spb Давайте все-таки окончательно определимся, что у Вас коммутирует выключатель - фазу или ноль.
Включите обе клавиши выключателя - на всех трех контактах выключателя фаза или ноль?
oleg_spb написал :
Синий всю жизнь был нулевым проводом - таковым и помрет.
avmal написал :
Должен быть...
Solovey написал :
Российская энергетика, она, как и русский язык состоит по бОльшей части не из правил, а из исключений...
Kamikaze написал :
Должен быть...
В данном случае тоже нулевой, поскольку есть информация из первоисточника.
oleg_spb написал :
А где тут информация о том, что синий - ноль? Напротив, абзацем раньше автор сообщает, что
oleg_spb написал :
синий - фаза
. Похоже на картину, когда выключатель коммутирует ноль...
Kamikaze написал :
Вот.
oleg_spb написал :
Да... без поллитры не разберешься
Kamikaze написал :
Фтопку китайские индикаторы. Только контролька с нулем на щите способна разобраться в таких распайках..
Почему такие объекты сдаются? Когда можно будет верить цвету проводов?
Dale написал :
Я, например, всегда верю в цвета проводов. Синий - синий, красный - красный ... А вот "монтажникам" верю не всегда, особенно застройщикам.
Нет.не так.
Маркировка RGB. Кто не знает,пусть заглянет в английский словарь
Red (красный) -фаза
Green(зеленый)---заземление
Black (черный) -фаза.
Blue (голубой) --ноль
А у автора просто неправильный монтаж (монтаж по типу 3).
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
avmal написал :
azus6 написал :
Нет.не так.
Что не так? Вы дальтоник и синий это не синий, а красный не красный?
