#70494
В шкафе-купе делаю зеркальные двери. Нигде не смог найти пленку защитную. Может можно обойтись без нее? Или чем-то заменить? Например, скотчем, наклеив его как во время войны крестом...
Оклейте автомобильной пленкой хотя бы. Самой дешевой. Не надо скотч.
Немножко не понял? Пленка между дверью и зеркалом? Что бы компенсировать изгибы двери?
Может тонкий изолон подойдет? Или, лучше, пробка. Типа той что под паркет кладут.
Нет, нужна пленка для оклеивания обратной стороны. Мне говорили, что она вроде как для безопасности нужна, чтоб при ударе случайном стекло/зеркало в мелкие дребезги не рассыпалось. А между дверью и зеркалом будет стандартный резиновый уплотнитель.
Да, пленка тут обязательно нужна для безопасности. Чтобы при разбивании зеркало не падало вниз как гильотина. И чтобы вообще труднее было его разбить. Если нет специальной пленки, то наверное сойдет любая другая, которая крепко приклеится, хоть самоклейка. А если все же скотч, то не крест-накрест, а вертикальными полосами внахлест по всей поверхности зеркала, без промежутков.
2JEDI
а чем не подходит обычная пленка для оклеивания? например, под дерево?
bulkin написал :
2JEDI
подойдет, только зачем переплачивать?
bulkin написал :
2JEDI
Неплохая идея. И вид у внутренней стороны будет более эстетичный. Для меня это тоже актуально, поскольку шкаф большой и угловой, в него можно будет заходить, как в мини-гардеробную.
2Мастер-Фломастер
имхо, как раз дешевле получится.
285р/кв.м
а обычная пленка менее 200р вроде. (при ширине 90см)
