Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#847664
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом, сразу оговорюсь что мной честно был проведен поиск, но полного ответа он не дал.
Вопрос в следующем: Имеется мансарда построена из досок сосна сечением 200х50 и 135х50 с шагом 950мм
=> шаг лаг ~950мм. При строительстве было желание сделать мансарду как можно легче из-за этого отказались от чернового пола. В качестве пола купили шпунтованную половою доску из Ангарской лиственницы размеры доски 165х4000х48, сама доска была не цельная, а срощеная из кусков длинной ~600мм при укладке доску ложили в разбежку и крепили со стороны паза под углом. Когда все застелили получился идеально ровный пол. На пол (по лагам) поставили перегородки. Понятное дело через некоторе время доска подсохла и появились щели. Я конечно предполагал что от них ни куда деться и расчитывал что они будут не более 5 мм. В настоящее время пол простоял уже год, за это время пол полностью высох и щели стали в размер шпунта 10мм, само собой доски из-за этого еще сильней повело и пришлось дополнительно каждую доску закрепить шурупами ко всем лагам. Тем самым пол выповнился и не играет, но остались огромные щели. 5-10мм Посоветуйте может есть у когони-будь положительный опыт использования каких нибудь шпаклевок или герметиков? И возможно ли вообще заделать такие щели?
В дальнейшем хотелось пол покрыть лаком.
10 мм. дырку никаким герметиком в полу не замазать -отвалится.
Берете такую же доску (из остатков) и распускаете ее на штапик высотой от шпунта до верха + 1 мм.,
а шириной 5-6-7-8-10 мм. Рубанком подогнать по месту. Штапик вклеить. Пройтись шлифмашинкой и лаком.
Я у себя черновые полы делал без щелей 40 доской.
Доска вылежала 2 года в помещении, а что толку все равно щели по 5 мм появились.
Причем подгонялось все вплотную...
Одна доска клалась, закреплялась - вторая доска прижималась ко второй в натяг и закреплялась шурупами.
Затем между щелью котороя все равно где то между досками появлялась проходил дисковой пилой.
После прохода вторую доску освобождал и снова стягивал с первой - щелей никаких.
И что хотите прошла зима, дом не отапливался и к середине лета щели в черновом полу.
В следующей комнате мозги себе не компасировал, сразу сделал зазор между досками 0,5 см.
И все щели прошел пистолетом с пеной , через день то что лишнее сверху срезал ножом.
Застелил пленкой, сверху экструдированный пенопласт 30 и только потом шпунтированную доску.
Щелей нет...
