#848446
Кто-нибудь может подсказать, как найти неисправность на кухне. 2 розетки, одна из них не работает, хотя внутри все норма. Не знаю как найти клемную коробку, откуда идут провода к этой розетке или может кто схему расположения их знает?
Вы полагаете вопрос содержит информацию для ответа?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Под потолком, обычно, такие круглые крышки стоят, их выкручиваете и там скрутки, но их там может быть прилично и понять что куда идет тоже может быть не легко.
Признавайтесь,опять обогреватель в розетку включали ?
Уже 3я тема на форуме и все одно и тоже.
PETRI написал :
КАК НАЙТИ НЕИСПРАВНОСТЬ,
Вскрыть розетки, посмотреть (для начала)- может там отвалился от розетки , или просто сгнил старый гнилой аллюминий......
(вскрытие-самая первая операция при любом ремонте) --проверить контактные соединения. Потом отпишитесь.
(только Shift тоже починить не мешало бы)
Юрий-Электр написал :
Про состояние розеток автор указал
PETRI написал :
2 способа - слету . выключить вводной автомат а на розетку кинуть фазу и ноль через удлинитель подключеный до вводного автомата и прибором для определения скрытой проводки по стене найти место обрыва или коробку -------- спуститься или подняться этажом выше и посмотреть не у всех коробки заклеены коекто может и помнить - меня пару раз это выручало
sergey_sav написал :
Цитата:
Сообщение от PETRI
Для начала стоит посмотреть именно в той, которая работает.
