#70644
Вообщем вчера покурили кальян на кухне и его опрокинули. Угалёк упал и рассыпавшись прожог очень много маленьких дырочек в линолиуме. Линолиум с мелким рисунком типа всяких коричневых и более светлых полосок и хз каких то там завитков.
Как и чем можно заделать/закрасить эти дырочки?
Тока так, чтобы дырки не проявились потом после мытья пола и.т.д.
Не знаю насколько умная идея, но вот что приходит в голову. Когда то я вместо плинтусов заливал клеевым пистолетом (клей прозрачный) промежуток между линолеумом и стеной. Ну была такая блажь - избавиться от плинтусов. За восемь лет этот клей не отстал, стал, правда, вместо прозрачного матовым - видимо от трения тряпкой. Так вот идея - аккуратно залить мелкие изъяны на линолеуме либо таким клеем, либо прозрачным герметиком. У какого какие мысли?
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
По-моему герметик не стойкий к истиранию. Может быть, имеет смысл аккуратно залить эпоксидным клеем...
Алексей Б написал :
Скорее всего это ПВХ линолеум - к нему эпоксидка не приклеится.
Farrier. написал :
Ну тогда не знаю, остаётся только смериться или менять линолеум...
Я б попробовала клеем для холодной сварки пвх-линолеума. Если сделать аккуратно, при вашем рябом рисунке покрытия итог должен быть неплохим. Вот ссылка на работу с ним:
