#849627
Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите, какие существуют способы крепления жк телевизора на гипрочную стену. Интересует именно фиксация в стене. Стойки металлокаркаса через 60см, гипрок в два слоя, телевизор 26'', отверстия на креплении по углам четырехугольника 20см на 10см.
Существует один нормальный способ, специально готовить место для телевизора. В момент монтажа гипрочного каркаса, усиливать стойки. Другие варианты вешать что-либо тяжелое на гипрок лотерея.
Вешайте на доску, её крепите на стойки.
до кирпича дотянуть ,крепежами подлинней
Если при монтаже стены заранее не было предусмотренно усиление из профиля под крепление ТВ, то сквозь ГКЛ в стену
До кирпича не дотянуть, т.к. нету кирпича, вся стена из гипрока. Вчера поднимал телевизор, на вскидку в нем килограм 8, ну 10 не больше. Сегодня на весах взвешу поточнее.
Ну это немного, двойной гипрок такой вес выдержит. Используйте гипрочные дюбеля и вешайте телевизор на крепежный шарнир.
был бы кирпич - подошел бы дюбель mungo отверстием в головке
в нске я что то их не видел, хотя прогукция мунго есть.
поробно - у них тут
там и информация по нагрузке есть.
а так - распределить нагрузку по нескольким дюбелям "бабочка" - если не ошибаюсь до 10кг на 1м2 поверхности гипрока..
поищите на сайте www.mungo.ru
у меня плазма 50" висит
стена двойной гвл
всего 4 конфирмата мебельных, но в профиль закручены
26" можно просто на гоздик повесить
