#850362
Добрый день!
Где бы глянуть как крепить ванну к полу?
Ванна -- эмалированная штамповка. В ножках есть пазы под крепёж. На полу линолиум, под ним гидроизоляция и бетон.
Нормально ли просто сделать отверстие и посадить шуруп на дюбель? Или такое нарушение гидроизоляции недопустимо?
Спасибо за помощь!
P.S. Прошу прощения за глупый вопрос. Поглядел в "Альбомах технических решений" -- ничего не нашёл.
нежелательно.
если ванна стоит не посреди помещения-то двух примыкающих стен, облицованных плиткой с нормальными уголковыми элементами достаточно, чтоб она не гуляла
Спасибо за ответ, добрый Байпасс!
Ванна стоит у двух стен, до третьей не дотягивается.
Вот только я пока думаю не класть никакой плитки, а довольствоваться крашенными стенами. Шов между стеной и ванной залить герметиком.
Ванну болтает на мягком полу из линолиума. Не думаю, что плитка сдюжила бы такие нагрузки.
В общем вопрос по-прежнему актуален.
Думаю, что ванну нужно поставить на маленький подиум, тогда и линолеум будет не в счёт, а стыки можно и силиконовым герметиком заделать.
По две металлические платины толщиной 5мм с каждой торцевой стороны. Пластины к стене дюбелями 10мм*80мм. На пластину резинки.
