слаботочку так точно можно, а чем вам сила в плинтусе электротехническом не нравится?
если в нем есть перегородка, то можно и силу и слаботочку в одном плинтусе вести, да как бы положено слаботочку на пол метра от силы относить, но непродолжительное расстояние можно и почти вплотную, а в квартирах обычно все расстояния небольшие...
Trinity написал :
больше волнует наличие деревянных конструкций около силового провода
У вас там NYM - а это три слоя изоляции, ну и еще автоматика наверняка будет соотвествующая. Ну положите в металгофре или в трубе металлической - что бы крысы не ели, тады будет все соотвествовать...
юра Т написал :
Есть готовое свободное место по периметру комнат - удобно монтировать силовые провода, в дальнейшем обслуживать, не надо ужиматься, деля место со слаботочкой. Кроме того немного увеличивается расстояние между силовыми и слаботочкой - до 5 см.
avmal написал :
Да не будет там никаких наводок в масштабах квартиры - каждый кабель свою защиту от помех имеет.
Будут обязательно. Вопрос только в размере этих наводок. По телевизору - точно увидеть можно. И с высокоскоростной сеткой тоже возможны сложности. Правда помехами в телефонных линиях российского человека не напугаешь..
Dale написал :
вот вот, с тв несколько сомнительно, расстояния не большие все таки, но вот сетка (не думаю, что использовать человек будет витую пару в экране)...
а телефон и так оставляет желать, абсолютно верно
avmal написал :
Витая пара, сама по себе, создана для исключения в ней наводок и помех за счет повива.
"Бывают случаи, когда для силовой, и для слаботочной проводки используется одна и та же шахта. При этом через кабеля 220/380 Вольт могут идти весьма большие токи, способные вызвать наводки на витую пару. Да и с точки зрения электробезопасности в этом случае не все обстоит хорошо. Выходы есть - это прокладка в металлорукаве, в отдельной трубе, использование экранированной витой пары. В самом крайнем случае остается вариант строительства сети с применением оптоволокна." (с)
витая пара повивом гасит наводки пары на пару, если используются две пары (это вы о сбалансированности пар), но не наводки извне.
разве что предложеный рукав\трубу землить, но проще пару брать в экране
Dale написал :
Совершенно верно. Кабель "сетки" по нормам д.б. проложен не ближе 100 мм от силового. Телефонный провод типа ТРП или ТРВ при параллельной прокладке с проводом для питания бытовых приборов д.б. не ближе 50 мм.
Телефонный провод будет меньше подвержен влиянию силового кабеля, если применить такую же витую пару. Общее свойство плоских проводов: чем ближе проводники друг к другу, тем меньше создают помех и цепи из них меньше подвержены помехам.
По телевизору ситуация усугубляется делением сигнала. У кого сейчас один телевизор? Я запарился искать хорошие трассы в своей квартире для тв кабелей. То компьютер влияет, то светильник с ЭПРА. При том, что входящий сигнал весьма мощный и всего один разветвитель да и кабеля сам не брал: коллеги - слаботочники поделились (с хорошими рекомендациями).
avmal написал :
За счёт повива с разным шагом минимизируются взаимные влияния между парами этого кабеля. Защитой от внешних влияний скрутка жил в пары является "побочным" полезным свойством.
