#852010
Потек чайник Philips 4662
течет через окошко индикатор
они вставлены снаружи и находятся в углублениях в корпусе.
изнутри индикаторы входят в корпус двумя трубочками.
на нижней трубке была шапка из накипи.
резина трубочек мягкая.
такое впечатление что между корпусом и резиной тоже образовалась накипь
и по ней течет вода.
подскажите как вынимаются индикаторы воды.
Если на гарантии еще -- сдайте в ремонт. Если не на гарантии -- меняйте.
Много лет назад у тефаля это было повально....
Нарушение эксплуатации - в горячий чайник налили холодной воды.
Обычное дело, но к Филипсу запчасти не потсавляются. Покупайте новый.
фуфельный чайник
Андрёй написал :
Это кстати, совершенно нормальная эксплуатация. Разлили кипяток, кому-то не хватило, налили воды и снова поставили.
Так что чайники, для которых ЭТО является нарушением правил эксплуатации надо сильно игнорировать.
Андрёй написал :
мужики я спрашиваю как узел разобрать. а вы заладили покупайте новый
выбросить я его всегда успею.
тем более что ремонт может оказаться простейшим , просто очистить от накипи и все собрать заного.
там же манжеты уплотнения резиновые.
я хочу попытаться сперва сам сделать.
у меня вон стиралка сименс за 1 килобакс стала воду постоянно сливать. значит датчик уровня воды залип.
ремонт вылился в поис по интернету и ПРОДУВАНИЕ трубки , которая идет на датчик воды
ВСЕ!!!!
так и сдесь
соединение потеряло герметичность. но на одном узле.
с противоположной стороны корпуса точно такое же окошко не протекает.
значит холодная вода нипричем.
Манжеты там силиконовые, или похожий по свойствам материал. Течет он скорее всего потому, что деформировался корпус, ну или детали в районе течи.
Разбирать собрались, так вы винты видите - откручивайте? Что у вас не получается?
Конкретно эту модель мне разбирать не доводилось, но они все похоже устроены и разбираются однотипно.
Отвертка там нужна специальная, звёздочка с центральным отверстием.
Снизу снимается нагревательный элемент, сверху, со стороны ручки под крышками (открыть нужно) должны быть другие винты. Возможны защипы есть, смотрите по месту.
alex_k написал :
Как показывает практика,обычно течь усиливается
alex_k написал :
так и сдесь
с противоположной стороны корпуса точно такое же окошко не протекает.значит холодная вода нипричем.
Это ещё ни о чем не говорит,лопнула одна из пластиковых трубок,вот и все.
tvmaster написал :
+1
alex_k
Когда увидете треснувшую трубочку ...её можно и заглушить
У меня в своё время тоже через 6 месяцев потёк чайник Philips на стыке нагревательного элемента с корпусом. Плюнул на гарантию, выкинул эту гадость, купил Siemens.
мне не удалось устранить течь ни в одном имевшемся чайнике...
(валяюся все аккуратно упакованные в разных местах)
течь устраняется на самом деле элементарно - покупкой нового
alex_k написал :
сделаете - обязательно в этой ветке отпишитесь... порадуемся за Вас...
Холостяк написал :
делать было нечего и решил я что нибудь починить .
первое на что лег глаз был этот чайник.
Холостяк, вы оказались правы, по поводу трещины трубочки индикатора.
только трубочка там была стеклянной.
разборка и сборка заняла 5 минут
перевернул узел вверх ногами.
все
жалко что в мастерских таких трубочек запасных нет.
сделал бы как новый
