Уважаемые форумчане, сведующие в электрике, помогите.
Во время ремонта была переделана электропроводка на кухне и проведена отдельная линия для крупной бытовой техники (посудомойка, эл. духовка и варка) от щитка.
Время собирать кухню, а выснилось, что при подключении любого быт. прибора (даже контрольной лампочки) к этой группе розеток для ПММ духовки и варочной панели, вырубается автомат (УЗО) в щитке не только у нас но и у соседки...
Как такое может быть?
Очень нужна помощь! Нужно собирать кухню в понедельник....
pS Схемы электропроводки у нас нет, а рабочие уехали на историческую родину и связи с ними щас нет.
Блин, как я сейчас жалею что не доверила электрику нормальным рабочим ну и конечно о том что мы не проверили все сразу...
слава богу что хотя бы сантехнику сделал грамотный специалист
сейчас вот не знаю что делать, завтра придет электрик, будем его мучать
очень не хочется откладывать сборку кухни, а с другой стороны если потом сгорит электропроводка что я буду делать...
поскольку эл. из деза предложил нам запитать эти розетки от фартучной группы которые подключены от другого провода на щитке (но на этом проводе еще водогрей и стиралка, он на 40)
мой мч говорит что тогда я не смогу одновременно использовать духовку, посудомойку и стиралку
разобрать и собрать правильно электрощитки сможет только электрик?
Katiko написал :
Возможно, что у каждого УЗО в вашем щите своя нулевая латунная шинка для отходящих проводов. Рабочие могли перепутать и подключить Ваш нулевой провод к Соседской нулевой шинке. Электрик пусть посмотрит и перекинет провода.
Вам надо проследить по проводам от счетчиков, чьи это клеммники, и какой из них ваш.
Теперь смотрите ваши новые белые провода:
белые жилы - фазные- должны быть подключены к Вашим черным автоматам.
синие жилы - нулевые - должны быть подключены на Ваш нулевой клеммник.
Ну и на всякий случай, выключив ваши автоматы (!), проверьте подсоединения в розетках:
белые фазные и нулевые синие жилы должны быть подключены к контактам розеток,
желто-зеленая жила заземления должна быть подключена на контакты заземления в розетках, а в щите зажата под винт на раме щита на самом верху. Желто-зеленая и синяя жилы нигде не должны быть перепутаны.
2Katiko а напряжение в проблемных розетках не мерили? Попробуйте, от вольтметра ничего не выбьет. Мерить нужно "фаза-ноль; фаза - защитный ноль; ноль - защитный ноль"
УРА! Все работает! ОГРОМНОЕ Спасибо Avmal, приехал и все грамотно починил...
не то что некоторые горе-электрики из ДЕЗа.....
спасибо всем форумчанам за подсказки...
все-таки форум - великая вещь!
Dale написал :
Avmal, рассказывайте, чего наваяли братья по разуму.
Я уже рассказал одному из страждущих в подробностях, но попробую еще раз.
Все как обычно - никаких неожиданностей не было. Фазные провода подключили на выходы автоматов ( как только ума хватило на столь обдуманный поступок? ), а нулевые понавтыкали в ближайшие нулевые клеммники, причем, разных квартир. Один нулевой ухитрились правильно подключить.
Штукатуров, которые взялись подключить все кабели еще понять можно, но жэковского "электрика", который предложил для устранения этого дефекта электроснабжения заняться штраблением свежеотремонтированной кухни, включая плитку фартука, я понимаю с великим трудом. Вернее, вообще я его не понял ... Мрак!!!
