Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#70798
Здравствуйте !
Демонтировали часть не несущей стены( вроде как гипсовая ).
В местах стыковки старой стены и сосновых напровляющих под гипсокартон, имеются щели и не ровности от сколов стены . Планируем заделать щели и дыры монтажной пеной.
Вопрос. Можно ли потом приклеить к монтажной пене обои? если нет то чем лучше заделать щели?
Щели размером до 3 см. Плюс неровно и не красиво отбита стена ........
Спасибо за СОВЕТ..
p.s.
Если монтажной пеной такое не делается. То прошу указать точное название материала при помомощи которого решаються данные проблеммы ..
СПАСИБО
Этот вопрос не «про дизаИн».
сосновые напровляющие под гипсокартон — «поведутся», по мере их просыхания — будут причиной вероятных неприятностей.
Наклеить на пену — После её зашпаклёвки — можно, Но можно и так заштукатурить.
Кромку ГКЛ — срезать под ~45° — фаску ~1см ВСЕХ торцов. ЗАГРУНТОВАТЬ (можно отеческой грунтовкой или разб.ПВА), штукатурить гипс — пока он влажный — ГИПСОВОЙ (штукатуркой) шпаклёвкой — приблизительно так →
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
