помогите, пожалуйста, разобраться:
в комнате(квартире) стояк отопления сделан из металла (обычная труба) 3/4'', его надо менять на ПП, местный сантехник сказал, что ПП должен быть армированный D=25. Я посмотрел внутренние диаметры у этих труб и они оказались разные?, хоть и внешние диаметры совпадают. У ПП стенки толще, за счет чего внутр. диаметр меньше, чем у металлической трубы. Вопрос: является ли эта замена равнозначной, несмотря на разницу внутр диаметров? слышал что-то про коэфициет "гладкости" внутри трубы, и что он сильно влияет на пропускную способность труб.
chesser написал :
ржу немогу дайте ему по лбу трубой и отправте домой.
кто расрешил и сказал что его надо менять тем более на пп? убей его об стену, для начала, потом спроси зачем?
дому 30 лет, в одном месте капать начало, к тому же радиатор нужно было менять в любом случае. Вызвал сантехника, он сказал надо армированный ПП 25мм, на вопрос про разный внутренний диаметр, он поводил пальцем внутри куска ПП и сказал: "вишь как гладко? - это тебе не железяка какая-то"
т.е. как я понял, 3/4 обычной трубы надо заменять на ПП 32 мм
почему ПП? - потому что сантехник не работает с МП(и др мат.), говорит дорого и текут если не пресс-фитинг.
кстати, я у себя на даче тоже намерял около 30 мм на ПП трубе, которая вроде бы сопрягается с 3/4 металлическим фитингом.
Проясните ситуацию, кто разбирается, пожалуйста
могу предложить такую табличку из каталога
ЗЫ -шероховатость стальных новых труб 0,2мм,
полипропиленовых 0,01мм
ЗЫЗЫ -размеры труб PN20 такие же как PN25 (армированные)
О равнозначности: ¾ дюйма стальной трубы соответствуют 20мм условного прохода (Ду-20), что соответствует ПП трубе PN 25(армированной) с наружным диаметром 25мм. (внутр. диаметр 16,6мм). Шероховатость ПП труб значительно меньше, чем стальных, поэтому замена по гидравлике в пользу ПП.
Армированная труба выбрана потому, что её тепловое удлинение в два раза меньше, чем неармированной.
Коррозионная устойчивость ПП несравнима со сталью (намного лучше).
Срок службы ПП труб PN 25 при температуре 80С и давлении 7атм не менее 25 лет.
Плановая замена старых стояков во многих городах предусматривает замену на ПП трубы.
Не ругайте площадными словами этого сантехника, его предложение вполне грамотно и корректно.
