#854389
  1. требуется простенький щиток
  2. счётчик будет ставить петроэлектросбыт и у них 2-х тарифный только такой
  3. почему то мне сказали, что нельзя использовать пакетники выше 16 А. странно...
  4. хотелось бы поставить головной автомат сразу после счётчика.или перед счётчиком? думаю на 25А. должен подойти?
  5. имеется микроволновка. стоит её ставить на отдельный автомат?
  6. в каждом помещении будет распред. коробка.
[*]до коробки буду прокладывать медный диаметром 2,5 мм, от корбки к розеткам можно 1,5 или только 2,5 во всей квартире?
[*]можно ли использовать коробки, у которых есть разветвитель на винтах? если нет, то в скрутке сколько может быть проводов?
  1. Просто розетки максимум 16А. Хотя если сделать проводку медную 3х2,5, и на розетки расключить "звездой" для исключения перегрузок, то автомат можно и побольше, например 20А. Если на кухню будете 1 кабель класть, то лучше так и сделать.
  2. Номинал вводного автомата определен проектом вашего дома. Узнать в ДЕЗе или лучше всего получить копию договора электроснабжения в Петроэлектросбыте, где и будет указан ваш лимит. Предположительно 25А должен подойти. До или после счетчика - решит Петроэлектросбыт.
  3. Не обязательно. См. п.2.
  4. Желательно все розетки сечением 2,5 мм2, на свет 1,5 мм2. Кстати, берите только качественный кабель типа ВВГнг или NYM. Никакого тонкого белого ПУНПа или мягкого провода ПВС.
    Просто скрутки запрещены. В простейшем случае сделать тугие скрутки, зажать 2-мя винтами в латунных клеммниках, излишки обрезать - но это потенциально ненадежное соединение. Или использовать пружинные клеммники WAGO 222 с рычажками - они просты и надежны. Или скрутки длиной 30 мм пропаять, вечное соединение будет - надо паяльник 100 Вт, сосновую канифоль и припой. Или опрессовать в медные гильзы - но опрессовочные клещи нужны.
И обязательно перед всеми вашими автоматами поставить УЗО номиналом 40А/30мА.
планируется так: из коробки пойдёт на 2 стены, на оставшиеся 2 стены и на свет. - это звезда?
видел коробки - там уже есть клемники - металлическая штука, в ней просверлены отверстия. в них вставляется провод, а сверху прижимается винтом.
спасибо большое за ответы!!!
а без узо совсем нельзя????
