#855015
Скажите, пожалуйста, технологию крепления
ПВХ подоконник на парапет остекленой лоджии?
Картинку прилагаю.
Просто вставить между рамой остекления и парапетом и запенить?
Лоджия не утеплена, я так понял.
Я бы вставил деревянные брусочки в полости подоконника: ближайшую к остеклению и ту, которая над бруском обрешетки. И прикрутил через полметра саморезами к бруску под остеклением и к бруску обрешетки. Плотность пены, имхо, маловата и слабо склеит такую маленькую площадь. Подоконник при хорошем опирании или ударе снизу может отвалиться.
Если же подоконник плотно ложится на верх парапета и брусок обрешетки, то вполне можно его приклеить монтажным клеем.
Уже ответили выше. Если прилегание подоконника и парапета не слишком кривое, то основание просто загрунтовать и приклеить подоконник жидкими гвоздями.
Колхозить с брусками и дополнительными кронштейнами я бы не стал, монтажный клей держит прочно.
2Евгений_че купите обычные уголки для соединения деревянных деталей прикрутите их по уровню к парапету потом установите подоконник и книму прикрутите мухами(саморез LN-13)
хотя будет еще какркас обрешетки под панели можно еще и с ним все увязать
Спасибо большое всем за советы!
Обязательно воспользуюсь.
