#740906
Стала снимать защитную пленку с входных металлических дверей, а она на солнечной стороне намертво присохла к двери. Можно снять только механически, т.е. ногтем Абразивы царапают краску, уайт-спирит не помогает. Что делать?
Вариант: строительный фен - аккуратно, чтоб не спалить краску.
а разве краска с двери под феном могет сползти???? что это за двери?
2nafnaf Может удалителем самокл. этикеток типа Label off ( шукать в околокомп. магазинах )
Label off поможет если пленка уже снята и остался только клей.
Спасибо за советы. Вообще-то клеевого слоя там нет. Это тонкая пленка, такая же как пищевая. Попробую фен, обычный... вдруг поможет:-) Строительный пока не знаю где раздобыть
А пленка не приварится от фена еще сильнее?
nafnaf написал :
Это вряд ли. Я пробовал - мертвому припарка.
wer90 написал :
ХЗ. Мне самомому фен посоветовали, чтобы удалить пленку с оконных отливов. Только ради этого купил дешевый строительный фен, вот руки не доходят попробовать. Альтернатива - механическое удаление осторожным скоблением - совсем не вдохновляет, это будет очень глупая работа.
nafnaf написал :
Пленка, наверно, полиэтиленовая - ее растворителем не взять, если только кислотой конц. типа серной
Думаю, можно еще попробовать налепить на пленку обычный прозрачный скотч и попробовать поотдирать - авось адгезия скотча к пленке будет больше, чем пленки к краске.
iale написал :
Чувствую, что у меня похожая с автором топика ситуация, поэтому отвечу: скотч не поможет, пробовал. Пленка, которую надо отодрать, под действием солнца становится похожей на засохшую краску. Похоже, nafnaf?
Может всетаки поскрябать пластиковым шпателем или т.п.
Вам поможет растворитель 6ХХ любой шестисотый вообщем то.
2Piriken Только если дверь красили порошковой краской с сушкой в печи, да и то не факт. Судя по тому, что пленка прилипла от нагрева (краска на солнце размягчилась), там обычная покраска пульверизатором. Я бы не экспериментировал.
2nafnaf Кстати, что за краска на двери ? Может, чем мучиться, проще шкуркой пленку содрать и разок алкидной эмалью типа ПФ-115 пройтись ?
Дверь широко у нас рекламируемый Форпост
Что-то про технологию окраски я не нашла. На второй двери вообще пузыри.... короче г..но полное...
2nafnaf ...и всетаки бытовой фен Вам в помощь
может быть кипяточком попробовать...
Подскажите, как снять защитную пленку с входных металлических дверей, а она на за время пребывания на солнце приклеилась намертво. Двери окрашены,поэтому растворителем пользоваться нельзя.Скотч не помогает. Абразивы поцарапают дверь. Что делать???
подождите еще годик и она сама отвалится
Только клей останется.
Вы попробуйте в незаметном месте, какой растворитель на краску будет действовать. У меня только ацетон растворял краску, и то неактивно. Остальные вообще никакого воздействия не оказывали. А вообще по идее клей от защитной пленки должен смываться этиловым спиртом или бензином.
Это как с пластиковым окном не содрал пленку прикепит.
