#856173
Как приделать деревянную пристройку к керамзитоблочному оштукатуренному дому. Особенно интересует сопряжение стен .
Ау! Куда все разбежались
Вертикальный брус к самой стене прикрутить. Перфом дырку в стене и анкер туда.
А паз где делать? Вариантов 2 На брусе или с торца брёвен. Какой предпочесть
Зачем паз? Заподлицо что ли? Ну в бревнах наверное, если стенка из них, т.к. там хоть останется за что держаться. Тогда сначала брус к стене, а потом в бревнах выемку выпилить и прикрутить.
Смысл видится такой (только без учета пазов):
А с пазами наверное так:
Оба варианта не подходят. Дело в том, что дерево усаживается. ещё дышит. Со временем оторвёт твои гвозди.Наверно, проще сделать так:берём брус с пазом, крепим к стене(как у тебя), в дрёвнахсо стороны сопряжения делаем выырезы с обоих сторон так , чтобы бревно входило в паз. Похоже, по другому ничего не выйдет(дрёвна слишком тонкие будут
Гвоздей здесь нет. Анкера и заморезы. Саморезы взять помощнее и ничего не оторвет. Тем более, что "бревна слишком тонкие".
А сажать "на паз" это не сопряжение, а прислонение. Чем бревна будут держаться за стену? Паз это вправо-влево, а на отрыв? Тогда уж проще просто рядом со стеной коробку поставить и все.
К углу дома крепится широкий брус с пазом, а на концах брёвен вырезаем шип и забиваем с паклей. Для усадки и подвижек будет некоторый свободный ход, но сквозняков не будет. Вы не согласны? А гвоздь или саморез торчит в дереве- принципиальной разницы нет!
Люди добрые подскажите! КАК ПРИСТЫКОВАТЬ ПРИСТРОЙКУ ИЗ ПЕНОБЕТОНА К КИРПИЧНОМУ ДОМУ. МОЖЕТ У КОГО ОПЫТ ЕСТЬ -ПОДЕЛИТЕСЬ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Да методов наверное немного. Самый ходовой - засверливать кирпичную стену и забивать опорные штытри (куски арматурины например или металлического прутка). То есть перед укладкой ряда приконнектить штырь и на него класть кирпич (блок). Можно хоть на каждом ряду. Но в реале забивают через 2-3 крипича.
На картинке внизу я наприсовал как забивается штырь.
Спасибо за ответ! Я конечно думал об этом . но проблема еще в том что дом уже стоит с 65 года.А под новую пристройку придеться делать новый фундамент. И я побаиваюсь что при такой стыковке --порвет стены. вот и ищю решение проблемы
Вряд ли кто-то даст гарантию, что новая пристройка не будет усаживаться. Это у подрядчика будете выяснять смогут ли они сделать фундамент на ваших почвах, чтоб усадки не было...
